remplacement du compreseur
Bonjour à tous
Après avoir remplacé le boudin avant défectueux, le compresseur à trop travaillé à cause de la fuite d'air au boudin et à fini par lacher.
Quelqu'un peux t-il m'aider et me dire si c'est simple à changer et comment on fait.
Peut-être avec des photos .......
Merci beaucoup pour votre aide.
Fab
Fab
fab- Membre
Ville et code postal : suisse
Re: remplacement du compreseur
c'est archi-simple........trois ecrous a devisser, un connecteur et un tuyau a debrancher.....cherche un peu et tu trouveras ton bonheur dans cette rubrique
superwam a écrit:c'est archi-simple........trois ecrous a devisser, un connecteur et un tuyau a debrancher.....cherche un peu et tu trouveras ton bonheur dans cette rubrique
Bonjour à toi superwam, tu veux pas me dire ou je peux trouver les explications.......
j'ai cherché, mal sans doute mais je n'ai rien vu......
si je débranche le tuyau l'ai rst sous pression, ça risque rien ???
Merci de ton coup de main.
Fab
fab- Membre
non le tuyau n'est pas sous pression , une petite cle de 11 ou 10 pour le tuyau d'air
et 3 boulons pour enlever le compresseur , mais tu peux aussi changer la chemise et le joint en teflon , cheche dans la rubrique eas ( la case recherche en haut a droite va te servir ), c'est expliqué en photo
moi je l'ai fait sans probleme , c'est dire la difficulté
jango- pipelete irrécupérable
Merci à toi jango.jango a écrit:et 3 boulons pour enlever le compresseur , mais tu peux aussi changer la chemise et le joint en teflon , cheche dans la rubrique eas ( la case recherche en haut a droite va te servir ), c'est expliqué en photo
je vais aller sur la rubrique. Là j'avais un compresseur de reserve.
L'autre je vais le reviser. On sait jamais ça peux servir......
fab
fab- Membre
» Compreseur et boudin p38 2.5l
» HP de remplacement
» Remplacement du GPS
» remplacement EAS ECU
» remplacement de la boite de transfert
