Le Deal du moment : -20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 ...
79 €
Cherche schéma des ventilateurs de climatisation
Cherche schéma des ventilateurs de climatisation  Empty Cherche schéma des ventilateurs de climatisation
Message  RRange Mar 13 Mar 2012 - 17:19
Comme le dit bien le titre, je suis à la recherche du schéma de principe des 2 ventilos de clim, je l'avais mais il est .... geek
j'ai débranché un + qui était sur un des 2 relais, mais je ne sais plus où il va, Angry
avec le schéma c'est très simple, sans c'est très compliqué
entre la petite vitesse et la grande, car il y a inversement de polarité.
Merci Oops!
Cherche schéma des ventilateurs de climatisation  Land_211
RRange
RRange
Année du 3rd Véhicule : 1997
http://www.landcac47.com
Cherche schéma des ventilateurs de climatisation  Empty Re: Cherche schéma des ventilateurs de climatisation
Message  nicolas13 Mar 13 Mar 2012 - 19:53
Hello,
Regarde là: http://landroverfaq.com/viewtopic.php?f=21&t=3184
C'est ce que tu cherches ?
Nicolas
nicolas13
Année du 3rd Véhicule : 1996
Ville et code postal : Ou il fait toujours beau
Activité / Fonction : Database Administrator
Message  RRange Mar 13 Mar 2012 - 20:34
Merci c'est exactement celui-ci que je cherchais, merci merci Razz
je l'imprime plusieurs fois cheers
j'avais fini par remettre mon fils à ça place, mais j'ai un ventilo H.S en petite vitesse fait ch... y a toujours quelque chose Angry
RRange
RRange
Message  nicolas13 Mar 13 Mar 2012 - 21:45
RRange a écrit:Merci c'est exactement celui-ci que je cherchais, merci merci Razz
Probablement le relais "petite vitesse "qui est HS.
Nicolas
nicolas13
Message  RRange Mar 13 Mar 2012 - 21:46
Nicolas
Non malheureusement, c'est bien le ventilo, un relais ça aurait été trop facile.
RRange
RRange
Message  JCA2 Dim 9 Aoû 2020 - 13:13
Petite précision sur l'excellent article de la FAQ sus-nommé, l'entrée 2 des relais correspond à la fiche 85...
C'est donc sur cette fiche qu'il mettre de la masse après sonde ou autre.
Pour la haute vitesse : les relais 13 et 14
Pour la basse vitesse: le relais 18
Comme je viens de refaire le montage 11 ans après sur mon nouveau pet Shocked... J'ai du le retrouver... (Avec un fusible).
Par contre moi aussi j'ai le ventilo gauche qui fait des siennes...  Sad
Mais bon, uniquement le droit ça consomme déjà moins et ça doit suffire en cas de surchauffe...
Autre précision, les ventiles sont ainsi branchés en après contact, soit en position "préchauffage", pour les maintenir après avoir coupé le contact, il faut se remettre en position "contact"... CQFD.
JCA2
Message  JCA2 Dim 9 Aoû 2020 - 16:10
D'ailleurs pour faire plus simple et plus propre il suffit de brancher sa sonde "-" sur le fil noir/filet bleu de la fiche C176, (Marron) sous le boitier de fusibles...
Cherche schéma des ventilateurs de climatisation  Captur12
JCA2
