Joies et Peines avec un P38
+10
JL
Pet la baraque
RRange
Nikolaz
14 participants
Bonjour à tous ,
Je suis l'heureux propriétaire d'un P38 DSE Auto de 2000 depuis moins d'un mois.
Si je suis content de mon achat et que j'ai acheté le P38 en connaissance de ces points forts et faibles (en partie grâce à ce site d'ailleurs), je ne suis pas passé à côté de quelques défauts :
- Ciel de toit qui pendouille (démonté, en cours de résolution)
- Démarrage à chaud difficile (recalage de la pompe d'injection prévu)
- Infiltrations d'eau multiples (Résolu : joint de hayon fatigué + évacuation du toit ouvrant bouché + infiltration par les entrées d'air sous le pare-brise)
- Suspension ayant un penchant à droite une fois arrêté (Recherche fuite prévue)
- Écran de clim qui flanche...
Bref, je n'arrête pas et il n'est pas beaucoup sortie du garage pour le moment. Mais j'ai bon espoir de m'en sortir et surtout de le garder aussi longtemps que possible grâce aux informations présentent sur ce site et votre aide à tous !
Nikolaz- débutant en panne
Ville et code postal : Nantes
Re: Joies et Peines avec un P38
bienvenue a toi ici ................
mich- Range P38 Guru
bienvenue
joie et peines
bienvenue
welcome on board
RRange- Modérateur
Année du 3rd Véhicule : 1997
Bienvenue
jbv- Range P38 Guru
Ça, c'est une chouette présentation.
Sois le bienvenu ici, néopetiste !
Pet la baraque- débutant en panne
Ville et code postal : Marennes à côté de Lyon
Activité / Fonction : Père au foyer
Bienvenue sur ce forum de "bargeots" passionnés.
PS: Comment as tu débouché ton évac de toi ouvrant , stp ??
JL- pet lover
joies et peines avec un p38
bienvenu a toi et bon courage
chouchou- Membre
Ville et code postal : sarthe
chouchou a écrit:bienvenu a toi et bon courage
Ils se trouvent au niveau des portes AV
Bienvenue!
l'infirmière du Doc- Membre
Ville et code postal : Grandrif
Activité / Fonction : secrétaire du Doc P38
bienvenue
bienvenue a toi ici..
Bienvenue
Rom01- membre actif
JL a écrit: Bienvenue sur ce forum de "bargeots" passionnés.
J'ai choisi la solution radicale : j'ai déposé le ciel de toit, ensuite j'ai débranché les tuyaux d'évacuations au niveau du toit ouvrant et puis, zou, un bon coup de soufflette (air comprimé à 6 bars) dans les tuyaux !
Si le problème ne viens que des tuyaux arrières, il peut être suffisant de dégarnir les passages de roues dans le coffre. Ces tuyaux d'évacuation passent dans la carrosserie au niveau des fixations de ceintures arrières. A ce niveau, il y a une jonction en forme d’entonnoir entre 2 tuyaux (celui venant du toit ouvrant et celui en caoutchouc sortant dans le passage de roue) : un bon coup de soufflette dans celui en caoutchouc devrait faire l'affaire). J'ai également 'sécurisé' cette jonction en mastiquant au silicone pour éviter les entrées d'eau à ce niveau.
Si le problème viens de l'avant, je ne vois pas d'autre solution que de déposer le ciel, ou éventuellement de prendre le problème dans l'autre sens et de regarder à l'endroit où ces tuyaux débouchent (passage de roue avant, derrière la protection plastique).
» De retour avec un P38
» [résolu]échange jantes 16 pouces avec pneus neuf 235/85/16 contre jantes 18 avec pneus
» bloc abs avec ETC
» Nouveau avec P38 4L
» Retraité avec P38
» bloc abs avec ETC
» Retraité avec P38
