Porte de hayon bloqué
Bonjour tout le monde,
Quelqu'un a-t-il une idée pour ouvrir une porte de hayon bloquée, syouplait ?
Amitiés
Hugo
Amitiés
Hugo
hugo74- débutant en panne
Ville et code postal : EVIAN
Activité / Fonction : Dessinateur Projeteur dans l'industrie automobile
Re: Porte de hayon bloqué
Il faut dégarnir le hayon inférieur par l'intérieur du Pet et actionner manuellement les tringleries...
Mais en premier lieu vérifie bien ta serrure passager car c'est elle qui pilote l'ouverture du coffre : si elle est fermée ou si le connecteur électrique est mal branché, la serrure électrique de coffre est inopérante.
Merci pour la réponse!
Tu parles de la porte avant droite?
Elle est bloquée...
Amitiés (pas à moitié)
Elle est bloquée...
hugo74 a écrit:Merci pour la réponse!
Elle est bloquée...
Oui, il parle bien de la porte avd !! relève le loquet manuellement : ça peut marcher !!
J'ai dégarnie la porte de hayon et ouvert le porte de hayon.
Pour la porte AV droite, c'est une autre affaire...
Je verrai plus tard.
Merci pour les infos!
Amitiés
Hugo
Amitiés
Hugo
Ca doit pas être de la tarte de deganir la porte de hayon alors que celle-ci est fermée... Peux tu developper sur comment faire en pratique?
moi je l'ai fais sur un discoIII si tu suis les mecanos de chez land ils vous disent faut casser la garniture pour y arrive(ben oui une pieces neuve en plus a commander) , si tu regardes sur le site special discoIII avec deux couteaux de cuisine assez epais a glisser entre la moquette et la garniture de finition on y arrive et je pense q'ici sur nos on devrait y arrive de la meme maniere, mais on va voir comment notre ami s'y est pris
mich- Range P38 Guru
S'il est parvenu depuis l'intérieur à écarter la plaque de jonction en plastique (le truc dont je ne connais pas le nom mais qui ressemble à un seuil de porte et qui fait le pont entre la malle arrière et la porte du coffre lorsqu'elle est abaissée...) et à défaire les fixations du cache de porte de hayon...c'est jouable...
oui c'est se principe la sur le discoIII que j'ai applique
Comment j'ai dégarni la porte de hayon...
Salut tout le monde
En effet, le truc c'est d'enlever cette fameuse plaque. Il y a eu 1 ou 2 clips de cassés mais, pour moi, ce n'est pas très grave. Le plus important c'était d'ouvrir la porte. La garniture ne tient que par des clips plastiques à tourner (c'est pas très technique ces termes, grrrrrrr, pour un dessinateur en automobile ce n'est pas glorieux ...).
Après, il suffit de trifouiller la chevillette et de trouver le bitogno qui libérera le machin!!! (top technique tout ça).
Le rigolo, c'est que, vu ma morphologie, cela n'a pas été de la tarte pour se faufiler dans le coffre...
J'ai remis la fameuse plaque mais pas le panneau de garnissage: j'attend pour cela d'avoir trouver le moyen d'ouvrir cette de porte passager.
Et voilou!
Amitiés pétrentuitesques
Hugo
Et voilou!
Hugo
pour ta porte passager 9 fois sur 10 c'est la serrure complete a remplacer......
La p.... de serrure de porte passager: grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr!!!!
En fait, la petite tirette reste en position haute.
En enlevant le cache de la poignée intérieur, j'a vu que le câble de commande est détendu.
Je pense que l'on doit pouvoir déclenché la serrure par l'intérieur (a la mano) à condition d'avoir écarté suffisamment la garniture de porte.
En fait le problème, c'est d'enlever la vis qui lie le cache derrière de la tirette à une patte qui accroche la dite garniture à la porte et tout cela avec la tirette dans la mauvaise position (accessibilité).
Aprés, touchons du boa (ou du bois)!!!!
» Ouverture porte AVD bloqué, impossible à ouvrir!!
» changement hayon bas
» HAYON SUPERIEUR
» Vérin hayon
» Serrure hayon
» HAYON SUPERIEUR
» Vérin hayon
» Serrure hayon
