Problème EAS témoin allumé sur les 4 led
Après avoir eu des difficultés avec le logiciel, je ne sais pourquoi il s'est mis à monter ( position haute ) et le message 55Km/h a disparu. Il roule mais il indique toujoujours anomalie EAS et tous les témoins restent allumé.
Y a t'il une soltion et est-ce que je peux continuer à rouler comme cela sans problème ?
Merci d'avance pour vos réponses
DanP38- Membre
Ville et code postal : Namur Belgique
Re: Problème EAS témoin allumé sur les 4 led
il ya un defaut il faut que tu rebranche le logiciel pour voir les defaut et savoir ou que sa dec...ne
DanP38 a écrit:Après avoir eu des difficultés avec le logiciel, je ne sais pourquoi il s'est mis à monter ( position haute ) et le message 55Km/h a disparu. Il roule mais il indique toujoujours anomalie EAS et tous les témoins restent allumé.
Et j'oubliais sur le programme il indique en F8 le code 64 en F9 le code 128 et en read faults 6/ RR signal incorrect et 7. Vehcule has moved.......mais normal je pense puisque j'ai roulé avec comme ça
DanP38- Membre
RR signal incorrect signifie que ton capteur arriere droit est defe tueux.....
DanP38 a écrit:DanP38 a écrit:Après avoir eu des difficultés avec le logiciel, je ne sais pourquoi il s'est mis à monter ( position haute ) et le message 55Km/h a disparu. Il roule mais il indique toujoujours anomalie EAS et tous les témoins restent allumé.
si je me trompe pas c est ton capteur arriere droit qui est hs les pro ten diront plus en esperant pour toi qu il ne descende pas sur ces butée
a+
oui capteur arriere droit, pas forcement defectueux, debranche la nettoyes les contacts et rebranche le, si c'est bon tu effaces tes defaut et tu est reparti, sa m'est arrive ce matin.
mich- Range P38 Guru
Mon capteur est tout neuf, peut-être l'ai-je mal connecté. C'est d'ailleurs suite à cette casse que mon pet est HS. Il ne me reste plus qu'à redémonter.
DanP38- Membre
verifies aussi que le cablage est bon pas de fils casses et puis si il y a de l'oxydation au niveau de ta prise, un nouveau capteur ne resoudra pas le probleme
» Problème voyant bas tc et frein allume
» probleme cligno lateral allume
» Voyant orange qui reste allumé et problème coupure moteur
» Problème éléctrique,consultez votre manuel..tout s'allume et s'éteint...
