Sonde de temperature BA
Bonjour a tous.
J'ai l'alerte surchauffe de BV haute qui me monte au tableau de bord de maniere aleatoire.
Parfois ca bip pendant plusieurs minutes car le message apparait disparait et reapparait aussitot.
Ca a l'air de le faire surtout a froid.
Je pense que j'ai un probleme au niveau du capteur.
Je voudrais controler la connectique et remplacer le capteur
Est ce que vous me dire ou ce trouve cette sonde et si en plus on me donne la ref landrover ce serait le Paradis.
Merci a tous.
Merci a tous.
miniMan- Membre
Ville et code postal : Nice
Re: Sonde de temperature BA
Voici les emplacements, et vérifier aussi le niveau d'huile
jbv- Range P38 Guru
Merci mais apparemment la c'est un montage pour V8.
Le capteur est sur le radia dans l'aile pour le diesel aussi?
miniMan- Membre
Par clair dans le RAVE... il me semble que pour le Diesel le radiateur est derrière l'emplacement pour anti brouillard avant gauche
jbv- Range P38 Guru
Oui il est bien derierre l'AB avant gauche.
Mais hier je suis passé dessous pour verifier et je n'ai pas vu de fil arriver en direction du radia.
c'etait surtout pour voir si le radia avait une temperature normale.
Je vais essayer de regarder un peu mieux.
miniMan- Membre
» sonde temperature BVA
» sonde temperature d eau
» sonde température
» sonde température?
» sonde temperature
» sonde température
» sonde temperature
