Problème d'EAS
fays
Problème d'EAS
Comment faire pour trouver d'où provient le problème . À l'aide SVP je suis de la région parisienne merci
fays- Membre
Ville et code postal : seine saint denis
Re: Problème d'EAS
Deja on va commencer avec les regles de politesses entre gentlemans....se presenter dans la rubrique presentation des membres est un minimum
Re: Problème d'EAS
Désole je suis novice dans les forums de discussion . Bonjour je suis Fays un gars de la région parisienne qui possède un p38 2l5 dse holland holland . Je l'ai depuis plus de 4ans et j'en suis fan .voila pour un début de présentation est-ce que sa vous convient .
fays- Membre
Re: Problème d'EAS
fays a écrit:Désole je suis novice dans les forums de discussion . Bonjour je suis Fays un gars de la région parisienne qui possède un p38 2l5 dse holland holland . Je l'ai depuis plus de 4ans et j'en suis fan .voila pour un début de présentation est-ce que sa vous convient .
Non !! les présentations se font dans la rubrique presentation !! incroyable ??!! ici : https://www.rangeroverp38.com/f9-presentation-des-membres
Puis le forum a été structuré de facon à s'y retrouver ; donc si tu pouvais arrêter de "crier" au secours en postant dans bon nombres de rubriques pour le même message !! Nous ne sommes ni sourds, ni aveugles !! Et j'ai pas envie de te suivre à la trace pour effacer tous les messages que tu poste dans les mauvaises rubriques !! Merci
Donc, on répète : tu te présente dans la bonne rubrique , tu poste ton problème et tu verra : tout va bien se passer !!
Re: Problème d'EAS
Et en plus la fonction recherche est gratuite et surtout disponible à tous.
avec beaucoup de chance ton problème à surement déja du être évoqué.
Re: Problème d'EAS
maintenant qu tu t'es presenter on va repondre
l'ideal est de la passer a la valise ou deja avec le easunlock, de plus il y a pas mal de membre sur la region parisienne et meme des pros
mich- Range P38 Guru
Re: Problème d'EAS
c bon mrs tout est rentree dans l'ordre mais jai toujours besoin d'aide
fays- Membre
Re: Problème d'EAS
merci mich mais aurais une adresse de quelqu'un sur paris ou dans la region stp
fays- Membre
Re: Problème d'EAS
fays a écrit:merci mich mais aurais une adresse de quelqu'un sur paris ou dans la region stp
tu vois avec Florent, le boss du forum sous le pseudo :RR-evo
Re: Problème d'EAS
fays a écrit: c bon mrs tout est rentree dans l'ordre mais jai toujours besoin d'aide
Quel est ton souci ?? Tu a anomalie eas au tableau de bord ?? Ton range est en bas ?? Explique tout mais sachant que de toute facon, il faudra brancher un outil de diagnostic pour effacer l'erreur et savoir d'où elle proviens !! Il y a des pros sur ce forum qui savent très bien faire ça et pour pas cher !! Contacte rr-evo, il doit être le plus proche !! A moins que tu ai un outil de diag en ta possession (eas unlock, nanocom....) ??
Re: Problème d'EAS
_____________________________________________________________________________________________fays a écrit:merci mich mais aurais une adresse de quelqu'un sur paris ou dans la region stp
tu as déjà notre hôte et ami florent ( RR-EVO ) qui est dans ta région, c'est un PRO, tu peux le contacter via le forum.
ouupps !!!, david et mich ont dégainés plus vite !!
Re: Problème d'EAS
momodu62 a écrit:_____________________________________________________________________________________________fays a écrit:merci mich mais aurais une adresse de quelqu'un sur paris ou dans la region stp
ouupps !!!, david a dégainé plus vite !!
et moi encore plus vite
Re: Problème d'EAS
mich a écrit:momodu62 a écrit:_____________________________________________________________________________________________fays a écrit:merci mich mais aurais une adresse de quelqu'un sur paris ou dans la region stp
Y a un concourt
Mais on ne sait toujours pas le problème d'origine
jbv- Range P38 Guru
Re: Problème d'EAS
______________________________________________________________________________________________mich a écrit:momodu62 a écrit:_____________________________________________________________________________________________fays a écrit:merci mich mais aurais une adresse de quelqu'un sur paris ou dans la region stp
oui, excuse mich !! je viens de m'en apercevoir !!
Re: Problème d'EAS
momodu62 a écrit:______________________________________________________________________________________________mich a écrit:momodu62 a écrit:_____________________________________________________________________________________________fays a écrit:merci mich mais aurais une adresse de quelqu'un sur paris ou dans la region stp
y a rien qui va mal
Re: Problème d'EAS
Notre nouvel ami fait une entrée fracassante dans le forum
Il se fait remettre en place
Il redresse la barre et se présente
Dav le poursuit sur le fofo en lui supprimant tous ses posts au fur et à mesure
Il poste son probléme dans la bonne rubrique
Et voila que Mich et Papymomo lui pourrissent le post
Il y a des journées plus difficiles que d'autres
Fays, expose ton problème en décrivant les symptômes de ton . Problème d'EAS ne veut rien dire, il y en a tellement. Et puis nombre ont dèjà été traités, lis les différents sujets dans la rubrique suspension-EAS-amortisseurs.
Charly33- membre actif
Re: Problème d'EAS
salut , j'essai juste de trouver d'ou pourrait venir ma panne . j'avance grace W675. mais si quelqu'un peut se deplaser pour m'aider a comprendre se serait super. je suis de st ouen 93. j'adore ma pet et je ne veut surtout pas m'en separer.
fays- Membre
réponse
A tous, d'aprés notre amis le ne monte plus quand le moteur tourne le comprésseur reste froid et ne vibre pas donc probablement un disfonctionement de ce coté .
Il semble qu'il est un kit de secours je lui et dit de le méttre en service et de vérifier de ce coté je l'est aussi prévenue de prendre toutes précaution a ce niveau.
Aprés pour un déplacement c'est autre chose c'est des kilométres et du temps ...
w675- Range P38 Guru
Re: Problème d'EAS
c'est peut etre tout simplement le compresseur HS, ou du moins la thermistance interne, on sais la controle, ca deja ete invoque sur le forum
Re: Problème d'EAS
Bonjour a tous , j'aimerais savoir si une personne peut m'aider à installer des valves de secours , pour pouvoir tester les boudins. Merci
fays- Membre
Re: Problème d'EAS
Merci mais je viens de comprendre comment faire!!!! Ouai s
fays- Membre
Re: Problème d'EAS
Si j'ai bien compris, ton compresseur ne tourne plus.Effectivement ce peut être la thermistance ou le moteur grillé , mais il serait intéressant de débloquer l'EAS avec le logiciel "EAS unlock ",car si tu as" defaut EAS" au tableau de bord, tout le système est bloqué donc ton compresseur ne tourne pas.Pour moi, première chose à faire : débloquer le système .
Soit tout remarche ,soit fuites (boudins ou lignes) ou problèmes avec ton bloc d'électrovannes.
reb266- Range P38 Guru
réponse
C'est trés gentil de donner de ses nouvelles toujours pas résolut ce probléme ?
Re: Problème d'EAS
Encore un pique assiettes???........
» probleme eas
» problème de BVA...
» problème ABS TC
» Problème sur BVA
» probleme eas
» problème ABS TC
» Problème sur BVA
