problème d'embrayage
:coucou:Bonjour a tous ,j'ai un soucie d'embrayage sur mon range :rrp38icon:2.5 DT de 98 . Sa fais deux mois que j'ai mon p 38 , j'avais déjà un petit soucie avec la 3 et la quatrième qui étais un peu dure a enclenché et ma pédale d'embrayage qui étais dure mais les autres vitesse passé bien, il fallait faire bouger un peu le levier pour passé la 3 et la 4 mais sa pouvais allé . Et depuis hier après midi la 1 ère et la seconde ne passe plus moteur en marche ou arrêté mais les autres vitesse passe ainsi que la marche arrière et ma pédale est toujours dure ça sa na pas changer . Bon pour la pédale moi je la trouvé bien mais après avoir essayé d'autre véhicule , j'ai du me rendre a l'évidence, elle étais dure. Si quelqu'un pouvais me renseigné sa m'arrangerai bien . j'ai pas de fuite et l'embrayage accroche quand la pédale est bien remonter quand même ,mais sa me fais sa depuis le début . Donc avant de changer le kit l'embrayage j'aimerais savoir si sa ne viendrais pas autres chose . J'ai essayé d'expliqué mon problème assez clairement du moins je l'espère .
dani843- Membre
Ville et code postal : Mazan 84380
salut
j'ai une boite auto et donc je ne pourrai pas te renseigner mais va dans la section "présentation " pour faire une rapide présentation , entre gentlemen c'est mieux de savoir à qui on a affaire , et les réponses pleuvront ( même si ce week-end bcp sont de sortie )
jango- pipelete irrécupérable
ben je suis suis enregisté depuis avril ,aurais je loupé quelques choses
dani843- Membre
tu t'es enregistré mais il est de bon ton de créer un post dans la rubrique présentation là
https://www.rangeroverp38.com/f9-presentation-des-membres
à moins que tu l'ai déjà faite ? je ne la voie pas
tu a raison j'avais loupé une étape
dani843- Membre
Re: problème d'embrayage
regarde déjà en dessous de ton levier de vitesse jusqu'à la boite si tu n'a pas un soucis de tringlerie désserrer !! J'suis plus septique sur ton souci d'embrayage si tu dit qu'il embraye et débraye bien (sur les vitesses engagées) : y a pas de raison d'avoir un souci de ce côté ??!!
meme avec l embrayage complet neuf j avais aussi le passage des vitesses 3 et 4 un peut dur. on descendant chez STEVE on a refait une vidange de boite et lui m a remis de la DEXRON pour PL et depuis c est nikel.........
je vais regarder cette tringle ,et si ces sa je ferai une bonne vidange de boite ,je vous tien au courant . merci
dani843- Membre
» probleme de demarage suite a pompe injection hs
» probleme sur bvm
» probleme ABS
» probleme aes
» probleme sur bvm
» probleme ABS
» probleme aes
