pb clim mais compresseur ok
Donc depuis quelques jours la clim s'est arrêtée de fonctionner.
On a attaqué le compresseur en direct et il fonctionne, le tableau de commande est neuf.
A priori c un soucis électrique. Qui aurait une idée ou des tests à effectuer.
Merci.
Merci.
Re: pb clim mais compresseur ok
si tu as pas assez de pression de gaz R134A elle ne fonctionne pas non plus, donc deja peut-etre apres avoir verifie les fusibles, voir si ta clim est assez chargee....
mich- Range P38 Guru
Oui la clim est chargée et les fusibles et relais vérifiés!
D'ailleurs quand je branche direct le compresseur il s'enclenche et délivre de l'air très froid signe de la bonne charge.
alors voir du cote du presiostat ou sonde de temperature de clim, a cote de la cartouche filtrante dans le pare choc avant gauche a cote de l'echangeur.
Merci du tuyau (c'est le cas de le dire). Decidemment ce Mich est une vraie mine d'info.
___________________________________________________________________________________________HakimBenA a écrit:Merci du tuyau (c'est le cas de le dire). Decidemment ce Mich est une vraie mine d'info.
+1 je l'ai toujours dit !!
J'amène le pet jeudi chez l'électricien spécialiste en clim (ici en Tunisie c'est courant vu les chaleurs) donc un max d'info serait très apprécié !
Merci les gars!
Merci les gars!
as-tu le livret sur l'afficheur de l'Hevac(commande du systeme de chauffage sur la console centrale) avec le point d'exclamation, si oui tu as un code defaut, et la passage a la valise obliger.
HakimBenA a écrit:Donc depuis quelques jours la clim s'est arrêtée de fonctionner.
Merci.
Comme tu dis que le tableau de commande est neuf, je pense que tu as un hevac gen 1 et celui ci ne peut pas fonctionner sur un pet 99 et apres car land rover a rajoute un relais.
Donc met un hevac gen 2( fabrication apres 99) et tout remarchera.
J ai le meme probleme et j ai mis longtemps avant de trouver que c etait hevac qui voulait pas enclencher le relais de la clim
Il a deja fonctionné avec le nouveau tableau de commande. J'avais commandé la bonne référence.
Me revoilà!
Alors voiture déposée hier et en fait le compresseur se met en marche de temps en temps (moins de 20% du temps où il est activé)
L'électricien a gardé la voiture et est à la recherche de la panne.
Qui a des idées?
Qui a des idées?
Bonjour à tous!
Ca fait un petit bout de temps que j'ai deposé la voiture et n'ait eu que des soucis. Le radiateur a explosé cause trop vieux donc remplacement et voiture totalement verrouillée il a fallut rentrer le code eka.
Ceci fait. La clim deconne encore et ca semble etre au niveau du connecteur arriere de la facade de controle. Car quand je passe la main ds les fils la clim remarche!!!!
Donc je rechange d'électricien demain et on verra.
Si des idées bien entendu je suis preneur!
salut à toi peteur, j'ai le même soucis que toi! as-tu solutionné le problème?HakimBenA a écrit:Bonjour à tous!
merci pour ta réponse
LOLO
lolo4.0v8- Membre
Ville et code postal : CHANIERS
Bonjour à tous!!!!
Eh oui, je mets toujours du temps à revenir vers vous, Mea Culpa!
Ceci étant dit, la clim fonctionne enfin et c'est finalement un problème tout c.. : la fiche blanche qui entre derrière la façade la clim était naze, il a juste fallu dessertir les fils et bien les remettre. Du coup la clim fonctionne au doigt et à l’œil comme avant.
Voilou vous savez tout
merci à toi HAKIMHakimBenA a écrit:Bonjour à tous!!!!
je te tiens au jus!
ciao
LOLO
lolo4.0v8- Membre
» Compresseur de Clim.
» Compresseur de clim
» Compresseur de clim V8 4,6l
» compresseur de clim
