Signification des repérages peints en jaunes
zeppy 34
Un post supplémentaire dans un autre domaine pour le même objectif savoir ce qui a été fait sur mon Pet.
Ces repérages peuvent t'ils être d'origine qu'en pensez vous ?
Autre question: comme vous le constaterez sur les photos suivantes, sur la sirène alarme le connecteur n'est pas branché , est-ce volontaire pour limiter un risque "interférence/alarme" quelconque !
Cordialement
claude
Cordialement
claude
zeppy 34- débutant en panne
Re: Signification des repérages peints en jaunes
on dirait un marcage d'inviolabilite pour savoir si les vis ont ete touchees.....mais j'en sais pas plus ........ les pros arrivent, je leur laisse la place
Je pense que ta pompe a subi une réfection.J'ai les mêmes marques jaunes sur la mienne après qu'elle soit passée chez BOSCH.
PHILOX46- membre actif
Je travail chez CAT , et ces repères sont utilisés par les monteurs sur la chaine de montage pour confirmer le serrage de certaines pièces critiques ou qui demandent un couple spécifique ! voili voilo
pingouin- Membre
Ville et code postal : col de l'arzelier 38
Activité / Fonction : CAT echirolles 38
j'ai les meme marques jaunes sur mes vis de pompe...
J'en ai déduit qu'elle avait été refaite mais pas certain....
effectivement les repaires en jaune sont la pour effectivement contrôler que personne n a touche a la pompe il sont a l origine et quand il sont comme sur ta pompe tout frais c'est que c est récent voila
steve66- Modérateur
