le petit livret sur le bloc HEVAC en fonction désembuage
j'ai toujours eu un affichage bizarre de ce petit livret depuis que j'ai le P38:x .
Dès que j'utilise le désembuage avant le petit livret apparait et reste allumé jusqu'à ce que je coupe le contact, au démarrage suivant c'est la loterie il s'efface ou s'allume. Aujourd'hui il s'est allumé au désembuage et au démarrage suivant il s'est éteint et il le reste .
Quand j'ai eu le P38 en 2007 il avait ce défaut en 2009 les trois servos moteur ont été changés et j'ai été tranquille 14 mois, oui juste 14 j'ai regardé la facture. Cette fois un seule a été changé. A chaque fois il y avait un diagnostique de mauvais fonctionnement de servos moteur.
Est ce qu'il n'y aurait pas plutôt un dur dans les volets de répartition d'air ou une calibration au niveau de l'HEVAC qui forcerait les servos moteur au delà de leur course max?
Est ce que ce type de défaut est bien accessible avec un NANO ou un Lynx, appareils qui sont souvent cités sur le forum?
Merci de vos réflexions parce que j'ai pas envie de repasser par la case servos moteur.
pierre76- Membre
Ville et code postal : 76
Re: le petit livret sur le bloc HEVAC en fonction désembuage
Oui mais encore faut il que quelqu'un explique la procédure.pierre76 a écrit:Bonjour
Qui explique avec un Nano???
» Livret hevac
» livret sur l'hevac
» Livret affiché sur LCD de l'HEVAC. Problème servo-moteur côté conducteur
» Petit problème hevac
» Petit livre affiché sur Hevac
