Le Deal du moment : -45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre ...
339 €
fonctionnement chauffage
fonctionnement chauffage Empty fonctionnement chauffage
Message  rachel&katou Ven 18 Oct 2013 - 19:32
Coucou  hello,
J'aimerais comprendre comment fonctionne la température du chauffage.
J'explique
Es ce que il y a des sondes qui prennent la temperature de l'habitacle a divers endroit et ensuite les moteurs chauffent pour compléter
Ou es ce que si on choisi 25 degrés les moteurs chauffent a fond jusqu'à ce qu'une sonde unique dise stop ?
J'essaie de comprendre. il semble bien que mes 2 moteurs fonctionnent car cet ap j'avais du chaud de partout mais d'une facon bizarre. Suspect
Parce que j'ai remarqué en laissant par ex la temperature sur 25 des 2 côtés. parfois sa chauffe fort au pied et ou en face, parfois de partout, parfois juste a gauche ou juste a droite
si je met le mode dégivrage il dégomme tout le long du pare brise. une chose est sur, je n'ai plus de soucis de buée.
Donc voila je veux bien des éclaircissements.
Es ce que ce sa ne serait pas le 3 eme moteur qui serait hs ? Ou autre chose mais quoi ?
rachel&katou
rachel&katou
fonctionnement chauffage Empty Re: fonctionnement chauffage
Message  Invité Ven 18 Oct 2013 - 20:36
La sonde thermomètre interne se trouve juste sous l'horloge de bord,
l'externe qui donne la température extérieure se trouve juste derrière la calandre.
as tu le petit livre vert sur l'HEVAC ?
