eclairage lèves-vitres
bon j ai cherché en vain un tuto sur l eclairage de la console des lèves vitres. En fait je n ai aucun eclairage sur tout les lèvent votre et commande de rétro.. Par contre tout fonctionne correctement !! Y a t il des ampoules à changer ou est ce un circuit séparé ?! Merci
landcool- débutant en panne
Re: eclairage lèves-vitres
landcool a écrit: bon j ai cherché en vain un tuto sur l eclairage de la console des lèves vitres. En fait je n ai aucun eclairage sur tout les lèvent votre et commande de rétro.. Par contre tout fonctionne correctement !! Y a t il des ampoules à changer ou est ce un circuit séparé ?! Merci
Tu es comme une puce sur un nouveau chien!!
bas je regarde un peut partout pis je l'aime déjà mon gros père...faut que je trouve... Faut que je trouve ..
Demain tu auras le droit à une photo du gros père lavé et séché
met toi en rapport avec CONSEIL P38,il doit avoir ca
Pas besoin je passe chez toi cette semaine et on regarde de plus prés.
Pas de souci suis à la maison
y'a juste une petite ampoule centrale de couleur verte , il suffit de demonter la console et le circuit imprimé, et tu as acces à l'ampoule ! moi je l'ai remplacé par une led de couleur verte aussi ! je ne connais plus le format mais tu trouves ça tres facilement sur
Djamarc- membre actif
MERCI Djamarc JUSTEMENT SERGE ma expliqué le démontage de la console cet aprem...
j ai démonté l ampoule elle est ok ?? Pas de jus sur le câblage... Idem sur l ampoule d eclairage de l allume cigare..... Y a t'il un fusible pour cela ??
résolu
bon :-) j ai tout démonté et testé il y a une petite coupure dans la platine ,j ai donc :-) enlevé l'ampoule et l ai mis sur un + après contact ( celui de l'allume cigare )..j'en ai profité pour changercelles de l'hevac refaire le câblage de celle de l'allume cigare et tirer de quoi brancher ma cible par la suite .( par contre le ça:-) glace de la cibie passera par la boite a fusible...voilou
» problème vitres electrique
» plus de vitres elec
» Vitres électrique HS
» Vitres teintées
» Réglages des vitres
» Vitres teintées
