eau dans le compartiment roue de secours
rr200tdi
fainzilberi
bonjour
j ai en permanence de l eau dans le compartiment roue de secours et uniquement la ! la moquette de la malle et toujours sèche , j en enlève de temps en temps , ça reviens toujours et pas qu un peu ,merci d avance
fainzilberi- Membre
Ville et code postal : reynes 66
Re: eau dans le compartiment roue de secours
sujet tres recurent ...
joint de hayon a verifier et si toit ouvrant : evacuation peut etre bouchée ...
bon courage
rr200tdi- membre actif
Ville et code postal : 91460
bon courage
+1 ,un trou de 4 dans la roue de secour au point le plus bas et plus d eau
bon courage
J'ai entendu récemment un " Pé trente huiteux " me dire : coup de soufflette, gentillette, dans les tubes d'évacuation...
Pourquoi pas...
J'sais pô, môa............pas de toit ouvrant sur mon camion...j'ai la clim....
Fais gaffe si tu mets un trou de 4 dans la roue de secours ton pneu sera crevé et elle ne te servira plus à rien je sais ou elle est
didi61- pet lover
Ville et code postal : paris
C'est pour ça que j'en ai pas... ...........de toit ouvrant.
Ni de roue de secours d'ailleurs.
Pas d'eau et pas besoin de trou de 4.....
papamike a écrit:C'est pour ça que j'en ai pas... ...........de toit ouvrant.
tu a pas un ptit trou de 4 ,mais une grosse valve de depression
Rico67 a écrit:papamike a écrit:C'est pour ça que j'en ai pas... ...........de toit ouvrant.
Yêhêêê.......ça gaze........
Elle est même faite pour ça..
merci ,bon je vais voir si je trouve l évacuation du toit ouvrant ,sinon le trou !!
fainzilberi- Membre
J'ai également de l'eau dans le logement de la roue de secours... depuis que j'ai heurter la porte du garage hayon ouvert alors la semaine dernière j'ai repositionné le hayon qui avait une différence d'épaisseur d'écart et normalement cela devrait être ok... je vais contrôlé cela demain matin. Sinon pas de toit ouvrant alors pourrait-il y avoir une autre cause ?
elyse69 a écrit: J'ai également de l'eau dans le logement de la roue de secours... depuis que j'ai heurter la porte du garage hayon ouvert alors la semaine dernière j'ai repositionné le hayon qui avait une différence d'épaisseur d'écart et normalement cela devrait être ok... je vais contrôlé cela demain matin. Sinon pas de toit ouvrant alors pourrait-il y avoir une autre cause ?
Déjà dit plus haut : le joint de hayon hs !!
MERCI DAVDAV P38 a écrit:elyse69 a écrit: J'ai également de l'eau dans le logement de la roue de secours... depuis que j'ai heurter la porte du garage hayon ouvert alors la semaine dernière j'ai repositionné le hayon qui avait une différence d'épaisseur d'écart et normalement cela devrait être ok... je vais contrôlé cela demain matin. Sinon pas de toit ouvrant alors pourrait-il y avoir une autre cause ?
bon courage
j'en profite... j'ai moi aussi beaucoup d'humidité dans le coffre... j'ai controlé le joint du hayon (rien vu de special) et je l'ai tourné...
alors, comme les evacs des filtres d'habitacle etaient bien pourries.. je voudrais faire celles du toit mais, elles sont ou ?
dav78- membre actif
Ville et code postal : 63730
montant de portes arrière, au niveau des ceintures arrières à gauche et à droite il y a des flexibles qu'il faut les "déboucher"
lucmat a écrit:montant de portes arrière, au niveau des ceintures arrières à gauche et à droite il y a des flexibles qu'il faut les "déboucher"
merci.
dav78- membre actif
» humidité dans bac roue de secours
» fixation roue de secours !!!
» ROUE DE SECOURS ET GPL
» Bac roue de secours
» Logement roue de secours
