Ça goutte sur les pieds
Salut a tous,
J'ai de l'eau qui coule sur le pied gauche lorsqu'il pleut, le phénomène se produit aussi côté passager mais bcp moi fort.
Au début j'ai cru que c'était le pare brise qui avait été mal monté par Carglass, mais cela fait quand même 2 ans qu'il l'on fait, la piste n'est pas mauvaise car le a l'époque ou c'était celui de mon père, il roulait très peu et était garé dans un garage, donc je me disais qu'il est possible qu'il ne se soit jamais rendu compte car roule quasi uniquement en été et dans le sud ouest de la France, qui n'a pas les pluies aussi fréquente qu'en Belgique.
J'ai le problème depuis que je l'ai récupéré, c a d +-4 mois maintenant.
J'avais contacté Carglass pour leur en faire par, ils m'on dit de passer, comme leurs travail est garanti a vie, si c'est de leurs faute ils refont le travail gratos même si la facture date de deux ans.
Donc aujourd'hui, je fait la vidange du pet qui en avait grand besoin et en attendant que l'huile coule je regarde de l’extérieur la prise d'air de chauffage, et je me dis qu'il serai possible que ce soit l’évacuation d'eau de la prise d'air qui soit bouchée et par débordement cela passe dans l'habitacle.
Avez vous une idée ou un event similaire résolut?
Merci.
a+
Greg
Merci.
a+
Greg
Greg90- débutant en panne
Ville et code postal : Feluy
Re: Ça goutte sur les pieds
tu as visé juste, demontage du bas du pare brise et des boites a filtres d habitacle, en general c est tout bouché. ....
c'est vrai, ca peut arriver
apres, tu pourras nettoyer tous les connecteurs qui sont derriere les caches des montants, au niveau des pieds...
dav78- membre actif
Ville et code postal : 63730
mesieurs,
ce n'est pas cela la cause des emmerdes mouillées.
ce sont les évents de clim qui sont bouchés... pour les déboucher c'est sous la voiture de gauche et droite de la boite de vitesse, 2 insert en caoutchouc que l'on a vulgairement appelé "les oreilles de shreck", ont les trifouillent et hop l'eau coule au sol et pas sur les pieds du conducteur.
Pourquoi? et bien le bloc chauffage à 2 légers insert que la clim utilise et à travers ces inserts (qui sont sous le poste et derrière l'hevac de gauche et droite de la console centrale) coule la condensation de la clim.... et passe dans ces caoutchoucs pour sortir normalement.
A nettoyer 1 foi par an.
Lucmat, merci de l'info.
Mais j'ai oublier de dire que je roule la clim sur OFF, mais ta remarque est pertinente pour l'entretiens de la clim.
J'ai changer les filtre a pollen il y a qlq semaines mais je n'avais rien vu a ce moment.
Cela se produit uniquement s'il pleut ou si je passe au car wash ou a ce moment l’infiltration est plus importante.
Maintenant est ce que l’évacuation que tu mentionne pourrait elle etre commune a la prise d'air extérieure?
a+
Greg
a+
Greg
grégorien
Même constat que le tien. J'ai démonté pas plus tard qu'hier! car je pensais au drain d'évacuation sous les filtres à pollen. J'étais même un peu dessus car j'aurai aimé trouver 1kg de feuilles comme les photos du tutoriel ( )
Une fois démonté et nettoyé j'ai fais couler de l'eau dans la (rigole)...pour controler l'écoulement....tout est OK.
PAR CONTRE les vis qui tiennent tôle et plaques plastoc sont bien bouffées par la rouille (changement recommandé). Après remontage final je me suis mis une goutte partout de silicone pour étanchéiser au max (faire comme un joint)
Pour information j'ai aussi profité du démontage pour changer le filtre d'habitacle par un filtre charbon actif pour hotte de cuisine (jte jure....comme sur le tutoriel )
Voilà ma contribution.....bon courage. ...c'est très fastoche!
Greg90 a écrit:Lucmat, merci de l'info.
a+
Greg
Alors OK c'est bien un problème de drain d'évacuation des eaux sous la baie de pare brise, moi je les débouchent avec un fil rigide électrique de 1.5 mm², puis je mets un coup de soufflette pour bien tout pousser dehors....
lucmat a écrit:Greg90 a écrit:Lucmat, merci de l'info.
a+
Greg
Re,
Oui, je viens de trouver le TUTO sur le forum, c'est ma faute j'ai mal chercher.
Pour moi y a pas photo, je trouvais quand même étrange un mauvais montage de pare brise, je regarde cela le WE prochain en espérant qu'il ne pleuve pas trop c'est prochain jour.
Greg
» 8 eme Goutte d'huile
» 3,4 et 5 mai le 3eme goutte d'huile
» 6eme goutte d huile
» eau qui goutte sur mes genous coté conducteur
» De l'eau sur les pieds...?
