Astuces vidange BA
Vmaxsan31
Astuces vidange BA
Bonsoir vous tous , les pets boueux du forum ...
Je cherche une astuce pour ne pas faire de connerie (très anglais Sean) pour vidanger ma BA sur V8 4,6 1997...
merci pour vos futurs conseils !
Vmaxsan31- membre actif
Activité / Fonction : artisan
Re: Astuces vidange BA
heu, oublis pas d'acheter l'huile avant de vidanger
non sérieux vérifie bien que tu as la bonne clef et que la jauge est désérable au niveau du carter avant de commencer et que tu a du torx de 27 pour les vis de la crépine
pour remplir une petite pompe a main pour les poêle a pétrole ça le fais bien et yen a pour 2€ pour le reste des bras et de la jujotte devrais suffir.
et bien sur achète le kit crépine aussi avec l’huile (dextron 2 ou 3)
Merci de tes conseils , combien de litres , 10 , 20 , 30 , 40 ???
un fût de 200 l
didi61- pet lover
Ville et code postal : paris
je dois les filtrer où pas !!!
ca depend pour le mec ou la caisse ?
10l pour les 2 boites
CONSEILP38 a écrit:ca depend pour le mec ou la caisse ?
je dois remplir 2 boites , différentiel je suppose avec la BA , par le même trou ?
Vmaxsan31 a écrit:CONSEILP38 a écrit:ca depend pour le mec ou la caisse ?
il y en a 4 des trou au total avec les ponts
Rico67 a écrit:Vmaxsan31 a écrit:CONSEILP38 a écrit:ca depend pour le mec ou la caisse ?
voilà , je voulais vidanger la BA et je me retrouve avec 4 trous à remplir , les ponts , comment on vidange ?
avec le carre du cliquee ,il y a 1,7 L
et tout au Dextron 3 , enfin les 2 ponts et la BA ...
combine pour acheter 14 L de Dextron 3
Vmaxsan31 a écrit:et tout au Dextron 3 , enfin les 2 ponts et la BA ...
pas pour les ponts ,70/90
merci les garçons !!!
pour al vidange en elle meme tu peux procédés comme suis pour la bvaVmaxsan31 a écrit:Bonsoir vous tous , les pets boueux du forum ...
depose du bouchon de remplisage ou enlever la gauge selon le model
depose du bouchon de vidange
depose du carter 6 vis de m6 douille de 10
depose de la crepine 3 vis torx m5 torx de 27 ou 35 je sais plus
a chaque depose d'element de l'huile va couler
ensuite soit laisse quelque temps soit mettre en route le vehicule et passer tout les rapport pendant quelque seconde et coupe le vehicule (attention ne pas laisse le vehicule tourne pendant trop longtemps 15 sec max)
et renouveler l'operation plusieurs fois mais laisser bien couler apres avoir couper le contact
sa la seul méthode que je connaisse qui fassent en sorte de vider un max d'huile sans deposer le convertisseur
steve66- Modérateur
steve66 a écrit:pour al vidange en elle meme tu peux procédés comme suis pour la bvaVmaxsan31 a écrit:Bonsoir vous tous , les pets boueux du forum ...
merci à toi steve66 ...
j'ai besoin de toit (ciel)
Rico67 a écrit:Vmaxsan31 a écrit:et tout au Dextron 3 , enfin les 2 ponts et la BA ...
C'est pas 75w90 ???
Résumons les garçons , veux pas d'histoires dans ma boite !!!
quantité et référence huiles BA
quantité et référence huiles ponts
Tu n'as pas le manuel d'atelier?? Rien ne vaut la source la plus sûre plutôt que la parole des prophètesVmaxsan31 a écrit:Résumons les garçons , veux pas d'histoires dans ma boite !!!
Huile bva norme dexron 3 pour la boite ET la boite de transfert ( chaque element ce vidange separement ) environ 15 litres
Huile 75w90 pour less ponts environ 1,7litres par ponts
y a plus qu a!!
Vi , j'ai la revue du pet mais rien ne vaut le relationnel , :tondue:
surtout pour un ours !!!
et je vois des prix à 16 € le litre , c'est le prix pour du Dextron 3
bargo94 a écrit:Vmaxsan31 a écrit:Résumons les garçons , veux pas d'histoires dans ma boite !!!
y a plus qu a!!
merci à toi
va chez Carrefour, leur Dexron3 est a 4-5€/ litre.Vmaxsan31 a écrit:Vi , j'ai la revue du pet mais rien ne vaut le relationnel , :tondue:
merci RR-evo pour ta réponse , bonne soirée à tous ...
Où je l'ai foutu, mon tableau LR? .... ah! voilà!
Préco is préco...
Donc, dans les ponts, la préco, c'est 80w90... maintenant, la 75W90 doit le faire aussi!
Quand je pense que certain (sans "s") (qui y bosse, en plus, chez Carrouf!) qui l'a acheté ailleurs (à prix d'or!) pensant qu'à Carrouf c'était de la Dexron IID (mal lu l'étiquette...) ... Je me fous encore des baffes!
merci volta pour le tableau , je le consulte et suis les recommandations , plus simple !!!
» vidange...
» boite auto
» vis de vidange BVM
» pas de vis de l'orifice de vidange foiré
» vidange moteur p 38
» boite auto
