Boîte à vitesse automatique bloqué
Voilà mon Range Rover est bloqué en 3 ème il démarre en 3 ème et il ne change pas mes en boîte 4x4 il passe les 4 vitesses. Pouvez vous M aidez?
Merci Guillaume le Belge
Guillaume- Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : leuze en hainaut
niveau ou huile de boite HS
Re: Boîte à vitesse automatique bloqué
Pas possible car l'entretien complet vient d'être fais et toutes les huiles ont été changé (on a changé le moreur)
la platine de sélection au niveau du levier peut être ?
mais là faut l'avis d'un pro plutot pour être sur
jango- pipelete irrécupérable
+1
comme la BVA et la BT sont 2 choses differente, si les vitesses de la BVA passent normalement en gamme courte de la BT, elle doivent aussi passer normalement en gamme longue de la BT. pas de diffetrence en fonction de la charge (en cote ou descente...)?
qu'est-ce qui est affiché du tableau de bord?
et pour l'entretient, ce n'est pas ce que tu vient de faire la vidange, que la boite ne peut pas etre cuite...
dav78- membre actif
Ville et code postal : 63730
il manque des infos : moteur et boite changées? ou que le moteur
la boite de transfert a été changée aussi ?
et si tu a s changé la boite de quel voiture elle venait ( le même modele ou un modele essence ?)
le probleme est apparu des que vous avez remis en route après avoir changé le moteur , ou seulement apres une periode ou tout allait bien ?
bref un peu de précision et ça va nous aider
Alors j'ai acheter le range la culasse étais fendu on a changé que le moteur on la pris d'une BMW 525 et la boite Est celle d origine et aucune boîte de transféré n'a été changé
c'est la connectique de la boite qui est défichée ou débranchée ou mal branchée.
elle se trouve entre le châssis et le haut de ta boite.
Bouge la connectique et hop elle repart.
Cela m'est déjà arrivée lors d'une sortie
» Boite de vitesse automatique, pas plus que 3000 tours
» Question sur la boite de vitesse automatique
» Schéma pour ouvrir boite à vitesse automatique Range rover P38
» Passage de vitesse boîte automatique
» Levier de boîte de vitesse bloqué.
