j'ai glisser chef!
thoma44
j'ai glisser chef!
en voulant passer sur un chemin inondé et voyant que sa ne passerai pas je décide donc de reculer ! bien droit certes mais le pet a glisser de l’arrière et voila:
résultat un carreau de péter (celui derrière la porte arrière droite) et le becm a pris l'eau! (tout s'est mis en route! feu, klaxon,clignotant,trappe a essence...)
du coup un tracteur l'a sortit de la et c'est le tracteur qui a glissé de l'autre coté! du coup un deuxième tracteur pour tirer le premier!
maintenant le becm a été démonter,nettoyer et sécher puis remonter et il est repartit! reste a sécher tout l’intérieur (moquette...)
a vos moquerie!
thoma44- débutant en panne
Ville et code postal : 44730
Re: j'ai glisser chef!
d’ailleurs si il y en a qui on des astuces pour le séchage?
Le plus simple tu soulève un max tes moquettes et tu met un petit chauffage électrique a air pulsé tu laisse une circulation d'air avant et arrière .Mais çà vas prendre du temps
w675- Range P38 Guru
j'ai commencer par éponger dans les bas de caisse!
l'isolant est étanche! donc laisser sécher avec un petit radiateur soufflant et surveiller l’évolution quoi!
simpa le fil a linge!
j espère que tu as mis ton maillot de bain.....
didi61- pet lover
Ville et code postal : paris
y a plus simple pour nettoyer la moquette
jbv- Range P38 Guru
Thomas,
et si tu allumais un p'tit feu dedans ,......... non bon , moi j'dis ça, j'dis rien , c'était pour rendre service .
JL- pet lover
ce qui a pu se remplir d'eau, c'est aussi les connecteurs, derrière le cache au pied passager (a droite)... et ca , ca fait tout allumer, klaxon, phare, etc..., j'ai eu...
dav78- membre actif
Ville et code postal : 63730
oui c'est le becm! et il a pris sa douche!(ou plutot bain) on l'a tout démonter nettoyer sécher et c'est repartit!
non, je ne parle pas du becm, mais des connecteurs, au pied de parebrise... ceux qui prennent l'eau quand les filtres d'habitable sont pourris...
le becm, est derrière les pieds du passager, le connecteurs dont je parle, devant...
dav78- membre actif
dav78 a écrit:non, je ne parle pas du becm, mais des connecteurs, au pied de parebrise... ceux qui prennent l'eau quand les filtres d'habitable sont pourris...
Ceux-là, quoi....
https://www.rangeroverp38.com/t5305-problemes-electriques-en-tout-genre-et-si-vous-commenciez-par-verifier-votre-prise-c102-c202
Mets le Pet su le toit comme çà l'eau s'écoulera et l'armature du ciel de toit te serviras de cuvette
reb266- Range P38 Guru
Volta a écrit:dav78 a écrit:non, je ne parle pas du becm, mais des connecteurs, au pied de parebrise... ceux qui prennent l'eau quand les filtres d'habitable sont pourris...
Ceux-là, quoi....
exactement...
dav78- membre actif
