Boudins ou ressorts????!!
Salut les gars
j'aimerais bien une rehausse sur le pet mais les ressorts changent t'ils le comportement du tout au tout?
Ou alors y a t'il d'autres moyens de le remonter un peu?
Je compte sur vous pour m'aiguiller avec tout les fins connaisseurs que le site contien
Rangeroad- pet lover
Ville et code postal : Corse
Re: Boudins ou ressorts????!!
tu peut lire sa, tu verras ce qu'il est possible de faire avec des boudins...
https://www.rangeroverp38.com/t5292-rehausse-en-boudin?highlight=r%C3%A9hausse+en+boudin
Canyon- membre actif
qwares17- Membre
Ville et code postal : metz
Enfaite ce que j'ai lu c'est plutôt pour une question d'entretien moi je suis content des miens bon j'ai des bricoles à faire mais même pas peur!
Mais je voudrais le rehausser un peu j'aime bien être haut dans mon camion!
Y' aurait donc t'il un moyen de le remonter un peu sans devoir tout changer?!
tu est en boudin actuellement , c'est sa ?
si tu veut prendre de la hauteur le plus simple c'est :
Pneu
Reprog suspension
Body lift
Après pour avoir un truc qui marche vraiment bien
Boudin Arnott gen3 et amortisseur plus long tu gagera aussi en hauteur.
Pneu
Reprog suspension
Body lift
Oui je suis en boudin les pneus 265/70/16 mais ils sont neuf alors je les garde pour le moment si je mon des amortisseurs plus long et un body je peux aller jusqu'à combien?
Attention !!!! Si tu met des amorto plus long avec les boudins d'origine tu risque fort de déboîter les boudins en croisement de ponts
Body +3cm Max pour pas avoir de modif a faire, Steve66 en vend
Merci des conseil je vois avec lui en MP et dis moi j'ai vu des cales sous les boudins tu peux m'en dire plus la dessus?
Alors si je me souvient bien, les boudins AR sont positionnés avec angle particulier, lorsque tu rehausse il faut mettre une cale sous le boudin pour qu'il garde un angle de travail correct. Les boudins avant eux sont montés verticalement donc pas besoin il me semble.
Enfin dans les grandes lignes c'est sa, pour plus de précision parle en avec steve c'est un des pro du forum,et c'est lui qui fait le montage de ces cales, il t'expliquera mieux que moi le pourquoi du comment...
Canyon a écrit:Alors si je me souvient bien, les boudins AR sont positionnés avec angle particulier, lorsque tu rehausse il faut mettre une cale sous le boudin pour qu'il garde un angle de travail correct. Les boudins avant eux sont montés verticalement donc pas besoin il me semble.
pas tout à fait çà !! En fait, lorsque tu réhausse, les tirants de ponts (av et arr) font incliner le pont et comme les tirants arr sont bien plus court que ceux de devant : le pont arr s'incline de façon plus importante que l'av (pour la même réhausse) donc il est préférable de poser des cales inclinées afin de recupérer l'angle pris par l'inclinaison du pont !! Dans l'absolu, le pont av s'incline également mais dans une mesure bien moindre (car tirants bien plus long). Ceci est valable également avec des ressorts mais cela n'a pas de grande incidence comme avec des boudins !!
Merci d'avoir corriger
Merci des infos Dav bon j'espère trouver mon bonheur au près de Steve sinon moi aussi je passerais du côté obscure de la force!
J'ai eu un jeep xj oui désolé... Rehaussé 6,5 pouces et pneus en 33/12.5/15 et tout ce qui va avec et niveau stabilité c'était pas mal du tout alors j'me tâte... Dur le dilemme....
en body lift ,mis a part les pare choc le +5 passe a l'aise! juste durite de frein +40(normal quoi) 70€
thoma44- débutant en panne
Ville et code postal : 44730
» Y a t'il un tuto pour le passage de boudins à ressorts sinon je m'y colle! Enfin j'essaierai...
» Démontage kit ressorts
» Référence ressorts
» Ressorts mecaniques
» RESSORTS avant
» RESSORTS avant
