(Résolu)Batterie neuve, décharge rapide.
+7
PHILOX46
rachel&katou
MECALANDP38
vosegus88
11 participants
Bonjour les pétophiles,
J'ai une question qui va sans doute paraître bête, mais bon...
J'ai remplacé en janvier la batterie de mon qui était morte, et ce sans consulter le forum !
Je me suis rendu compte que la nouvelle batterie, pourtant préconisée pour le P38 diésel, et qui se décharge en une semaine environ, ne fait que 91 AH et 750 CCA.
A priori, il faut au moins 95 AH d'après ce que j'ai lu ici et là sur le forum...
Ma question est donc la suivante : dois-je installer une batterie plus puissante (genre alphaline 130 AH 1000 CCA) avant de me lancer dans une fastidieuse recherche de fuites de courant ? Je précise qu'auparavant je n'avais pas ce problème, le Pet est toujours garé au même endroit depuis 2 ans que je l'ai.
Merci d'avance pour vos réponses éclairées !
vosegus88- Membre
Ville et code postal : Vosges
je pense que meme si tu met la 130 AH tu ne resoudra pas ton probleme.............
tu dois avoir une consommation de courant ou ton BCEM qui ne se met pas en veille.
y a deja des sujets similaire dans le chapitre electronique
Re: (Résolu)Batterie neuve, décharge rapide.
Tu peut avoir un problème avec ton boîtier de centralisation si ces pas un 3ème génération.
MECALANDP38- membre actif
bon tu es bon pour un boitier YWY500170, qui coûte cher et qui se trouve difficilement, et pourquoi pas une desimmobilisation, rapproche toi de Flo (RR-EVO), parfois il en a.
vosegus88 a écrit:Bonjour les pétophiles,
Je me suis fais avoir de la meme facon .......et j'ai exactement le meme soucis d'un coup pouf ma radio s'arrete, cette perte de courant est arrivé en changeant la nouvelle batterie.
A mon avis en changeant la batterie cela changera mon problème sauf que ma 91/740 comme la tienne, je l'ai payé pas loin de 200 euro alors j'attend un peut.
rachel&katou- membre actif
Avant de lâcher plus de 300 euros pour le nouveau boitier essaye de faire ça:
De mon côté c'est fait et RAS
http://lerangedechristian.blogspot.fr/2007/03/modification-recepteur-telecommande.html
PHILOX46- membre actif
PHILOX46 a écrit:Salut,
moi aussi c'est fait depuis un moment et aucun soucis
mich- Range P38 Guru
Merci pour toutes ces pistes !
Je les explorerai un autre jour, il pleut vraiment trop aujourd'hui....
vosegus88- Membre
PET42 a écrit:bon tu es bon pour un boitier YWY500170, qui coûte cher et qui se trouve difficilement, et pourquoi pas une desimmobilisation, rapproche toi de Flo (RR-EVO), parfois il en a.
Ils en ont en stock ici : http://www.lrdirect.com/YWY500170-Receiver-Module-Remote-RR-P38/?sfi=YWY500170
300 euros ca fait cher du kilo,autant faire la modif de christian...........meme mich est satisfait............
Tout a fait d'accord avec toi pascal en revanche il faut savoir que la télécommande n'ouvrira le Pet qu'à quelques centimètres du véhicule ( et oui il faut débrancher l'antenne)
Houla c'est quand meme chère 200 livres pour ca.
Sa coute moin chere de changer la batterie dans un premier temps
a ce rythme là tu change la batterie toute les semaines...............
il faut juste regler le probleme à la base
Hummm ouai mais si je passe de ma 91/740 a une 130/1100 déjà j'aurais moin de problème je pense.
Et au final moi c'est juste le poste qui se coupe si cela se trouve c'est lui qui a un soucis.....et vu que je l'utilise pas tant que ca, je me dis autant changer la batterie dans un premier temps.
Et si sa déconne encore en 2015 je demanderais a Steve de jeter un coup d'oeil a ce moment la je pense. Car c'est pas gênant de mon côté finalement
COOL Rachel et katou tout va bien pour toi
Bon, le soleil est revenu.
J'ai voulu partir en Pet cet AM, la batterie rechargée a été remise dans l'auto jeudi soir.
Hier, RAS. Aujourd'hui : en rade !!!
Donc : batterie déchargée en moins de 3 jours. Tension : 11,7 volts (contre 12,37 hier soir)
J'ai donc démonté le récepteur de la télécommande , c'est un de deuxième génération
Je vais donc souder un cavalier entre le boitier et la base de l'antenne.
Je vous tiens au courant....
vosegus88- Membre
bon courage,
Et sinon très beau hastings, c'est les meilleurs
Philox oui on va bien merci
Bon, ça y est : batterie rechargée, récepteur de télécommande modifié remis en place....Y'a plus qu'à attendre...
vosegus88- Membre
ben voilà encore des sous de gagné pour reparer d autres pannes
les pétophiles,
Bon, j'ai donc remis la batterie chargée à bloc lundi soir et je n'ai pas touché au jusqu'à ce matin.
Tentative de démarrage : rien ! J'ai quand même réussi à le faire partir avec le booster.
Donc à priori : récepteur de télécommande hors de cause....
Pour l'instant, je n'accuse pas l'alternateur non plus puisque la batterie s'est vidée Range verrouillé.
A tout hasard je suis passé chez LR ce matin, où on m'a dit qu'un passage au T4 ne servirait à rien et qu'il faut faire une recherche de panne.
J'attends vos conseils éclairés pour avancer
Merci d'avance...
Merci d'avance...
vosegus88- Membre
Je viens de tester l'alternateur : RAS de ce côté là...
vosegus88- Membre
vosegus88 a écrit: les pétophiles,
Merci d'avance...
le pet était verrouillé pendant ce quelques jours?
vosegus88- Membre
et si tu refait cette même manipulation mais avec le récepteur déposé de la voiture.
Ainsi tu sauras si c'est lui ou pas.
Après ce n'est que mon avis. bon courage
» probleme decharge rapide batterie
» decharge rapide batterie
» Décharge batterie rapide - Solution par changement récepteur télécommande YWY500170
» Décharge batterie
» batterie neuve seche en 1 jour
» Décharge batterie
