Claquement moteur
Greg90
JP32
Claquement moteur
Bonsoir à tous,
Le moteur du va bien mais il claque.
Le bruit n'évolue pas mais me prend la tête (fixette assurément !)
Comment puis-je corriger le tir. Les poussoirs hydrauliques se règlent-ils dans le cas où ce serait ça ?
Le moulin 2,5TD à 246 000 kms et des brouettes.
Ou bien autre chose ?
Bonne soirée
Bonne soirée
JP32- Membre
Année du 3rd Véhicule : 1996
Ville et code postal : Gers
y a claquer et claquer....
les poussoirs ne se regle pas,ils se changent desole
Re: Claquement moteur
Salut RRP,
Quel risque en cas d'évolution d'usure ?
Casse ou pire ? Intervention onéreuse ?
Pour l'instant je ne sens pas de gros problèmes mais une gêne sonore simplement.
Bon week et à bientôt
JP32- Membre
Salut JP32,
Si le claquement disparait lorsque le moteur est chaud cela peut être un injecteur.
S'il persiste il y a de grande chance que ce soit les poussoir hydraulique, le risque n'est pas grand de rouler comme cela du moins a moyen terme mais un claquement resulte d'un jeu devenu trop grand donc a mater certaine pièce.
Voici un TUTO pour l'intervention
Greg
Greg
Greg90- débutant en panne
Ville et code postal : Feluy
il claque! mais où?
si bas moteur = bièle
si haut moteur = poussoirs ou autre
si coté moteur = pompe injection
il claque plus quand tu mets les gaz ou c'est un bruit fixe?
il claque plus vite ou plus fort?
Est ce que cela ressemble a cela?
Voir vidéo claquement poussoir hydraulique
Greg
Greg
Bonjour tout le monde,
Greg 90 : Bruit persistant. Tant pis pour mes oreilles.
Je pense continuer un peu comme ça, en surveillant sérieusement.
Je vais regarder le tuto et la vidéo dés la fin de ce message.
Lucmat: le claquement se situe dans le haut moteur et le bruit semble bien être un poussoir.
Il claque en fonction du régime moteur.
Merci à vous deux pour votre attention.
A +
A +
JP32- Membre
En ce qui concerne le claquement, sur la vidéo, le bruit semble moins important sur mon Pet.
Pour ce qui est du tuto, bravo au créateur. Par contre ça dépasse mes compétences, surtout que je n'ai, ni emplacement ni matériel adéquate pour ce genre d'intervention.
Affaire à suivre.
A bientôt les passionnés !
JP
Affaire à suivre.
JP
JP32- Membre
va voir STEVE66 ou CONSEIL P38
oui je sais...............
Si tu désire te lancer dans l'intervention toi même et que tu désire le faire avec les outil adéquois voici la valise avec les outils idéal pour se facilité la vie pour ce genre d'intervention.
Ce n'est pas la plus chere mais pour la fréquence d'utilisation cela est largement suffisant.
Mallete outil moteur M51
Greg
Greg
Salut Pascal,
Pourquoi? Ta remarque est justifiée, tu donne des réferences de personne compétente (enfin je pense ) pour ce genre d'intervention.
Donc pas besoin de sortir
Greg
Pascal et Greg,
Je vais contacter les-dits spécialistes voir ce qu'ils peuvent penser d'une éventuelle intervention et surtout de l'endroit où ils se trouvent.
En ce qui concerne la mallette, ce ne serait pas un problème d'investissement mais plutôt de méconnaissance en mécanique (même avec le tuto) et surtout d'endroit pour le faire.
J'aime mieux confier ce genre d'intervention à ceux qui s'y connaissent.
J'apprécie de plus en plus ce site et ses intervenants.
JP
JP
JP32- Membre
STEVE66 sur perpignan
CONSEIL P38 en auvergne
peut etre en plus des poussoirs voir usure de l arbre à came............
faut demonter pour voir
je pense que tu es plus pres de chez STEVE66 qui lui refait les moteurs
Effectivement, un moteur çà se refait
reb266- Range P38 Guru
Je vais organiser une virée sur Perpi et prendre rendez-vous avec Steve.
Bonsoir et bon apéro !
JP32- Membre
n attend pas trop longtemps au risque de casser plus..............................
Salut tout le monde,
Petite halte prévue chez Steve entre le 14 et 16 de ce mois.
Diagnostique de la santé du P38.
Bon.... Je croise les doigts !
A + et bon week end !
JP32- Membre
J'ai le même claquement depuis 2 jours et je n'ose plus rouler.
A lire les post il semblerait que l'on peut rouler ainsi.
Y a t il pas de risque d’abîmer plus si on fait des kilomètres ? (surtout si on est pas certain que ce soit réellement les poussoirs).
denis4- débutant en panne
Ville et code postal : Bourgogne, Morvan
Moi je pense qu'il en a certains qui mérite des CLAQUES !!!
Oui et en plus fuite de go sur la pompe ... Je vais lundi matin le faire réglé chez Bruno et pascal m'accompagne pour jeté sont œil de feneck ...
» claquement haut moteur / moteur changé
» claquement moteur diesel suite casse pompe a eau
» Claquement moteur froid
» Claquement moteur Résolu
» Perte de puissance et claquement sec du moteur
