-39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
recoller le tissus du toit intérieur
qwares17
jpb
recoller le tissus du toit intérieur Empty recoller le tissus du toit intérieur
Message  jpb Lun 19 Mai 2014 - 8:42
je n'arrive plus à retrouver un message qui faisait état d'une réparation simple à faire pour réparer le tissus du toit intérieur (recoller le tissus qui se gondole vers le bas) :
Il ne faut rien enlever et simplement envoyer de la colle à l'aide d'une seringue, traverser le tissus et appuyer à la main aux points qui le nécessitent.
C'est une bonne idée à condition que la colle choisie ne laisse pas de trace.
Certains parmi vous ont ils pu mettre en œuvre cette technique ?
quelle colle avez vous choisi ?
merci par avance
jpb
jpb
jpb
Ville et code postal : .
recoller le tissus du toit intérieur Empty Re: recoller le tissus du toit intérieur
Message  RR-Evo Lun 19 Mai 2014 - 9:17
Ca ne marche pas. Des centaines ont essayé, ça ne tient pas dans le temps.
Par contre les agrafes bricolage peuvent faire l'affaire avant de refaire son ciel de toit.
recoller le tissus du toit intérieur Couverture2%25281%2529-001
Message  jpb Lun 19 Mai 2014 - 9:41
le risque avec les agrafes est de peut être court-circuiter un fil (?)
jpb
jpb
Message  Canyon Lun 19 Mai 2014 - 9:47
moi j'ai des punaises plate en fer.
Sa tien bien et installé de façon régulière c'est pas trop moche, en attendant de le refaire....
Message  RR-Evo Lun 19 Mai 2014 - 10:04
Pas trop de risque le câblage ne passe que sur les extrémités du ciel de toit et un peu à l'arrière...
Message  qwares17 Lun 19 Mai 2014 - 19:35
sinon tu as le tuto pour changer entièrement le ciel de toit, c'est assez simple a faire.
1/2 h de demontage
48h de pose et sechage
1h de remontage Smile
qwares17
qwares17
Ville et code postal : metz
Message  Djamarc Lun 19 Mai 2014 - 20:17
Canyon a écrit:moi j'ai des punaises plate en fer.
Si tu prends des punaises en couleurs ça te fait un ciel de toit façon "smarties" .... Laughing Laughing Laughing
Sortie  oui je sais !!!!!
Djamarc
Djamarc
Message  lucmat Mar 20 Mai 2014 - 5:09
qwares17 a écrit:sinon tu as le tuto pour changer entièrement le ciel de toit, c'est assez simple a faire.
1/2 h de demontage
tu peux doubler les temps indiquer. Cela sera plus "normal" a moins d'avoir démonter 5 pet déjà les temps sont courts.  Coucou Coucou
Message  Djamarc Mar 20 Mai 2014 - 12:31
1/2 h de demontage
Pour l'avoir fait une fois....comme dit "Lucmat" le démontage est le plus dur, dur dans le sens ou il te faut faire attention aux clips en plastique des montants avants - milieux - arrières, sinon en prenant le bon tissus et la bonne colle et surtout une bonne cinquantaine de pinces à linge pour bien coller le tissus sur le bord (retour d'expérience) et prendre ton temps pour le collage c'est à la portée de tout le monde...et ton PET prend un coup de jeune...
Djamarc
Djamarc
Message  didi61 Mar 20 Mai 2014 - 15:09
Moi j ai pas eu de soucis de clips ils sont tous pétés  tongue  tongue  tongue  tongue
Ville et code postal : paris
Message  Chouski Mar 20 Mai 2014 - 20:37
Certain le verrons samedi... Moi en attendant de le recoller, et il en bien besoin, j'ai une lamelle de métal coincé entre les deux montants derrière les portes arrières. Ça dépanne...
Chouski
Chouski
