Clé P38 : double lambda
victorml21
Comme certain le savent je suis en recherche, disons mi active mi passive...d'un 4.6 HSE.
En attendant de trouver mon bonheur, petite question :
Je me servirai du pet pour aller surfer. Contrairement à beaucoup d'autres, je ne cache jamais mes clés autour de la voiture et en cas de temps pourri, je déteste laisser mon sac sur la plage....
Du coup, avec mes véhicules, j'ai l'habitude de faire faire un double de base, sans aucune électronique, une simple clé, et de surfer avec.
Possible avec le PET ? Faut-il simplement le passer en mode australien ?
Merci !
Merci !
Re: Clé P38 : double lambda
possible d'ailleur normalement il doit y en avoir une livrer avec le pet d'origine un petit passage au diag rendra sont utilisation plus sur
J'ai essayé de faire une clef simple à partir d'une empreinte bmw, le technicien a vérifié que la clef n'était pas codée, mais mon becm est d'origine non reprogrammé et ça ne marche pas. Je ferme le pet avec la clef simple à la serrure mais après avoir ouvert avec la clef simple je ne peux pas démarrer. Je dois verrouiller déverrouiller avec la télécommande pour pouvoir demarrer. Le becm doit être reprogramme pour être non verrouillé par la telecommande. Les pro pourront nous le confirmer.
Bonne soirée
Bonne soirée
pierre76- Membre
Ville et code postal : 76
à moins effectivement de le passer en mode australien, les sécurités sautent, quid du transpondeur ?
Philmac- Membre
Ville et code postal : SAINT QUENTIN
ok, bon ce sera mode Australien. En plus c'est cohérent ça mode australien pour aller surfer.
Autre question : le code EKA se trouve ou ? Dans le livret du conducteur ? A d'autres endroits ?
si l ancien proprio la noté soit sur la carte d origine avec le livret ou ecrit dans le livret sinon tu peux l avoir en appelant certain pro voir land rover
Ok merci.
Au pire ya moyen d'essayer le jour de la visite histoire de vérifier le code ?
Donc de ce que j'ai compris, s'il la pas, c'est pas hyper grave et y a moyen de le récupérer plus tard ?
le but, c'est de faire virer le code EKA
Oui oui ça j'ai bien compris merci eheh
Je parle du moment entre la réception de mon nouveau pet et le moment où il passera en mode australien
Il va sans doute se passer quelques jours voire semaines... Et connaissant de réputation le caractère du pet.... Je voudrai pas prendre le risque de ne retrouver avec un pet immobilisé au bout de jours car j'ai oublié ou j'ai pas le code !
Ouais bon d'accord OK tout est dedans... Merci !
Donc, si j'ai bien saisi, pour être tranquille tranquille :
- programmation correcte du BECM en mode Australien du coup plus besoin de code EKA.
- désimmobilisation du calculateur moteur.
- et si possible, une télécommande de 3ème génération.
La je suis tranquille et je limite considérablement les risques de subir un caprice électronique du pet.
Correct ?
Correct ?
» double batterie
» Faire un double de clé
» silencieux double
» Double " bip " après démarrage !
» Passage au double sorti
» silencieux double
