mon pet se casse la gu...e
bopn bin voila...premiere panne serieuse.......le pêt sur l'autoroute s'est mis a pencher serieusement du flanc gauche.....la gauche sur ses butées et la droite en l'air........
impossible de faire changer ca en changeant de position
nanocom dans la boite a gants...on plug et la "invalid code fault"...........gné?!
on aquitte et tout va mieux
dix kilometres dans l'autre sens, et le pet....me la fait lui aussi dans l'autre sens...penche sur la droite......sick
et mm code panne?!
une idée?
et mm code panne?!
une idée?
bloc eas
salut, ca sent le bloc eas!!!!!!!!!!!!!!!
Re: mon pet se casse la gu...e
comme pascal
steve66- Modérateur
bloc eas
et oui j ai connu cette mesaventure aussi
moi je dis surtout que ca sent le gros BOULEEEEEEEETTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
j'ai demonte mon kit de regonflage cet apres midi......et evidemment j'ai inverse le tuyau 1 et le 2......oufffff
plus de peur que de mal
merci a fabrice pour sa reactivité hors pair
bloc eas
salut si tu en avez parlé plus tot.
j ai fais la meme connerie moi aussi.
au fait qui monte chez pierrot le 28 juillet???????????????????
tellement réactif que je viens de faire le paquet (ten pi) j'aurai du y penser mais ça m'est déjà arriver aussi . mais tu ne ma pas dit que tu avais démonter avant sinon j'y aurais penser .
pour l'apéro prévois large j'suis comme les V8 j'vais vite mais je consomme.
bon ben si quelqu'un a besoin d'une drive box le paquet est pret
superwam a écrit:moi je dis surtout que ca sent le gros BOULEEEEEEEETTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
heu !!! Non, rien ....................................................................................................................................................................................
Désolé, pas pu m'empêché !!
bon bin je payerais l'apéro au colis aussi alors pour m'excuser de ne pas l'avoir laissé essayer les services postaux ....encore merci
dav ....enfin.....j'assume quand meme un peu
» en rade sur le bord de la route!!!
» Casse moteur 2.5
» casse moteur
» Casse arbre
» 1ère panne EAS.... [ RESOLU : THERMIQUE H.S ]
» Casse moteur 2.5
» casse moteur
» Casse arbre
