Question à propos de la vidange de boite auto
+12
marcalexandre
lionel-172
vacomjtepouss
Blue one
Sulivan
16 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Bonsoir à tous,
Toujours affairé dans ma grosse révision ...
Une petite question concernant la vidange de boite auto. Je suis surpris de n'avoir récupéré qu'à peu prés 7 l au lieu des 9 l indiqués dans le RAVE.
Cela vous parait-il normal ou est-ce que je manquais d'huile, sachant que j'avais vérifié au niveau du bouchon de remplissage et que l'huile coulait.
(j'ai un des derniers modèles, sans jauge d'huile de boite, d'ailleurs je trouve cela pénible et j'envisage d'en monter une).
Merci pour vos avis.
Sulivan.
Sulivan.
Sulivan- débutant en panne
Re: Question à propos de la vidange de boite auto
c'est normal,9 litres c'est la quantite totale de la boite, quand tu fais une vidange tu retires que 7 litres car tu ne sais pas vider le viscocoupleur
mich- Range P38 Guru
mich a écrit:c'est normal,9 litres c'est la quantite totale de la boite, quand tu fais une vidange tu retires que 7 litres car tu ne sais pas vider le viscocoupleur
+1
Pensez à changer la crêpine !
Blue one- membre actif
Ok merci.
En effet j'ai changer la crépine et le joint de carter. (de même que les durites du qui vont de la boite au radiateur, mais c'est une autre histoire)
Sulivan
Sulivan
Quand tu fais ta vidange de boite auto il faut ben penser a mesurer la quantite d huile sortie pour en remettre autant...
Comment as tu fait pour en sortir 7 litres ? Lors de ma dernière vidange de BVA j'ai dû sortir remettre 4 litres tout au plus...
TITI17 aime ce message
si tu vidange pendant 3 jour c'est étonnant le nombre de litres que tu sort en goutte a goutte
c'est vrai que sa fait peut d'huile dans le convertisseur 2lRR-Evo a écrit:Comment as tu fait pour en sortir 7 litres ? Lors de ma dernière vidange de BVA j'ai dû sortir remettre 4 litres tout au plus...
steve66- Modérateur
J'ai du en sortir quasiment autant en faisant simple vidange crépine...
Après j'ai lu qu'il n'était pas conseillé de tout vidanger d'un coup en raison des propriétés détergentes de l'ATF. Mieux vaut le faire en plusieurs fois pour éviter de casser la boîte.
Je pense que j'ai sorti 7l ou 6 et demi du fait qu'ayant changé les durites de refroidissement, j'ai vidangé le radiateur et le contenu des durites. Cela a également du faire appel d'air et aider l'huile à couler. De plus j'ai laissé ouvert pendant deux jours le temps que je me mette aux durites. Enfin j'ai changé la crépine qui également contenait pas mal d'huile.
Bon je n'ai pas hâte de devoir remettre ces 7 l à la seringue, couché sous le camion. Enfin il faudra bien y passer.
Sulivan
une petite pompe a main de poêle a pétrole a 2€ ça le fait nickel yen a pour 5mn
CONSEILP38 a écrit:une petite pompe a main de poêle a pétrole a 2€ ça le fait nickel yen a pour 5mn
Finalement j'ai cintré un tuyau cuivre de 12 pour qu'il ai la forme adéquat, et j'ai pu remplir par le compartiment moteur comme si j'avais une jauge, je lui ai envoyé directe 7 ltr.
J'ai fait toutes les manip de boite pour qu'il boive bien le nécessaire et quand j'ai retiré le tuyau il a dégueulé le trop plein.
Et c'est comme même con qu'ils aient viré la jauge sur les 2000.
Sulivan
Pas de jauge et pas de tuyau non plus?
vacomjtepouss- Membre
Ville et code postal : 34 marsillargues
Activité / Fonction : artisan/petite boite de maintenance industrielle
Désolé mais j'ai une bête question... je vais faire la vidange de boîte cette semaine, et je vois toujours qu'il faut changer la crépine. Elle se trouve ou cette crépine
lionel-172- débutant en panne
Ville et code postal : ardennes belge
Activité / Fonction : chauffeur poid lourd
la crépine est sous la boite dans le carter il faut donc démonter le carter a chaque vidange et changer sont joint.
la crépine est tenus par 3 vis torx le kit crépine est donc composer d'une crépine de 2 joints toriques et du joint de carter.
sans vouloir faire de la pub mais pour lui éviter de chercher
http://www.land-rover-parts-shop.com/fr/ui/search.php?q=rtc+4653&stp=s
reb266- Range P38 Guru
Super merci. Ah ben c'est pour ça que je ne trouvais pas cette crépine, elle est cachée... Hi hi
Merci pour le lien
c'est a partir de 2000 qu'ils ont virer la jauge?
marcalexandre- débutant en panne
Ville et code postal : eure
question a propos
avant le mien est de janvier 99, il y a plus de jauge
une petite question comme je dois faire la vidange de la bva
et le filtre
on démonte bien le carter par les six écrous extérieurs puis le filtre par les trois torx
puis remontage avec le joint et procédure niveaux dextron 3 moteur en marche etc...
merci de me confirmer
ou corriger
et le filtre
ou corriger
laurent37- débutant en panne
c est ça mai tu vidange huile chaude
merci beaucoup
j'ai reçu le kit crépine ce matin
mais pour la dextron je ne trouve que des bidons d'un litre
vous avez un plan pour du plus volumineux et moins cher?
Carouf , bidon 2l ~ 8 roros
j'avais été voir d'autres enseignes
merci ud yotu
merci ud yotu
» vidange boite auto et boite de transfert
» Vidange de boite auto
» re-vidange de ma boite auto
» La solution vidange Boite auto
Page 1 sur 3
