pieces diverses vide garage
Le solide
Rangeroad
lexav
j'ai cartonné avec mon range, l'assurance le reprend un bon prix donc je lui laisse.
l'expert l'a vu et mis a prix avec la moitié démonté donc je lui donne comme il l'a vu, normal
en conséquence, je vous propose ce qu'il me reste des 2 P38 que j'ai eu et vous demande de me faire des propositions car je ne veux pas passer pour un voleur et je vous fais confiance
Valves pour dépannage de suspension quasi neuves acheté 50€
Tuyau Bleu 6mm pour refaire la distribution de l'air des suspension neuf dans son carton, manque 1m acheté 50€
Cubby box avec couvercle en cuir un peu détendu
4 jantes équilibrées sans faux rond mais des marques de trottoirs avec des pneus en assez bon état
Une jante mondial avec son pneu en bon état
Boiseries boite de vitesse etcommande leve vitre avec quelques fissures superficielles
débimètre admission d'air gems
les pochettes cuir range rover pour la doc technique
Le vide poche qui va sur le tableau de bord
bobines HT et faisceau en mauvais état bosch gems
Habillage fein à main état moyen
Bas de porte intérieurs plastiques gris en très bon état
poulie neuve (p'tet damper) "roller idler timing blet" surement pour gems
je vous laisse verifier sur les photos y'a la réf
Bloc EAS en état de marche et compresseur avec le joint HS
pas de tof mais je peux en faire
il fonctionnait mais avec mes fuites ça a fusillé le segment du compresseur
lexav- débutant en panne
Ville et code postal : 63
Activité / Fonction : artisan
Re: pieces diverses vide garage
Tu as un MP....
Tu en a un autre
Rangeroad- pet lover
Ville et code postal : Corse
Salut.
Si pas réservé, je suis intéressé par le vide poche à poser sur le tableau de bord !
Le solide- débutant en panne
Ville et code postal : Coulours (89)
Activité / Fonction : Boucher
Le solide a écrit:Salut.
y'a plus qu'a
propose un prix en mp, je dirai surement oui !
je m'y recolle
cache batterie parfait état
cache fixations de sièges avant
cache fusibles
clignotants parfait état
cubbybox capot en cuir un poil détendu ,a nourrir et mettre au chaud
avec gaine de ventilation, cendrier, capot, grilles de ventilation
Habillages le long du tunnel très bon état (les 2 cotés)
vide poche du tableau de bord coté passager
1 jante alu, vous la reconnaitrez
1 jante tôle, j'ai pas la taille mais c'est la même qu'au dessus
https://i.servimg.com/u/f38/18/69/54/60/photo138.jpg
j'ai aussi un mécanisme d'essuie glace
si vous etes du coin, j'ai une batterie varta qui a 2mois, je vous l'échange contre la votre et un billet si elle démarre mon V8
cache fusibles
le vide poche coté passager m'interesse, il se fixe comment?
il y a sa place dans mon tableau de bord et avec des vis
as tu un "trou" ?
as tu un "trou" ?
dis donc, c'est de l'ordre de l'intime comment dire....j'ai l'airbag, mais je voudrai y mettre installer le vide poche à la place.
le doute m'habite
peut être qu'un avis éclairé saura répondre à nos interrogations ...
sassarrose a écrit:dis donc, c'est de l'ordre de l'intime comment dire....j'ai l'airbag, mais je voudraiy mettreinstaller le vide poche à la place.
salut , il me semble que c'est pas possible mais a confirmer
arnaud2b- débutant en panne
Ville et code postal : 20230 santa lucia di moriani (corse)
Activité / Fonction : pâtissier / carrossier
pas de souci moi les airbag son deconnecter il y as juste un petit truc a faire pour ne pas avoir l erreur au tdb
Ah ok autant pour moi
pas de souci moi aussi au debut j été ppas sur
mais par contre le vide poche n as pas l air entier
il manquerai quoi ?
il manque le fond car je ne pense pas que c est l interieur du tdb qui fait le fond soit c est une 2ieme partie soit il est cassé
apré j en ai deja vu posé mais jamé demonté donc voila pk il me semble qu il manque un bout
bonjour je sui interesse pour cache batterie combien merci de avance
Pedro41- Membre
Ville et code postal : Loir et cher 41130 chatillon sur cher
Activité / Fonction : Soudeur
Salut
Tu as toujours les 4 jantes avec pneus ?
FelixB87480- débutant en panne
Année du 2nd Véhicule : 1997
Année du 3rd Véhicule : 1996
Ville et code postal : Limoges
Activité / Fonction : Chef d'entreprise - Gérant agence Immobilière
salut,oui, elles sont là
