V8 Pas Cher
V8 Pas Cher
Faites vos offres pour un V8 de 180 000 kms avec une entrée d'eau sur un cylindre (le n° avec de nombreuses pièces neuves telles que: visco, pompe à eau, poussoirs, tiges de culbuteurs, chaîne de distribution, pignon de vilebrequin et d'arbre à cames. Ce moteur est candidat à un re-chemisage avec des TLINES. Prévoir de rajouter entre 100 et 150 euros pour les frais de port selon votre adresse.
Merci de m'avoir lu.
Loic.
Loic.
Re: V8 Pas Cher
Pour les frais de port, en ce qui me concerne....
Re: V8 Pas Cher
mp en attente dans ta boite de réception.
Re: V8 Pas Cher
Il va avoir de la lecture
Re: V8 Pas Cher
je croyait que le v8 c'estait pour les branleurs car pas fiable, que les dieseleux ne jurait que par leur machine...... aurais tu retourné ta veste?
Re: V8 Pas Cher
Jamais eu ce genre de propos, pour ce qui est des branleurs Avec ton volant dans le carton Je ne tourne pas ma veste, des équipements m'intéressent Par ailleurs, je devrai monter sur Paris avant la fin du mois......
Re: V8 Pas Cher
Bon on est d'accord David, c'est toujours une palette de Manomètres?? Ca va en faire des sous sous dans la popoche
V8 pas cher
Oh les Collègues P38 , Il s'agit que du moteur!!!!! Jimmy de PLS vient d'installer un moteur neuf TLiner et je fini le rodage en ce moment.
faites vos offres pour le MOTEUR
Re: V8 Pas Cher
Pour le moteur et afin de faire une table basse, je donne 20 euros
Re: V8 Pas Cher
Allé 25€ fdp compris et un carton de liqueur de myrthe
Rangeroad- pet lover
Ville et code postal : Corse
Re: V8 Pas Cher
30€ pour le moulin
ton annonce n'est pas claire!
Je retire ma proposition par mp....
Re: V8 Pas Cher
sassarrose a écrit:Jamais eu ce genre de propos, pour ce qui est des branleurs Avec ton volant dans le carton Je ne tourne pas ma veste, des équipements m'intéressent Par ailleurs, je devrai monter sur Paris avant la fin du mois......
en mode branleur t'es dans la tête de liste...... Egalement....... comme moi.
Ca tombe bien que tu monte sur paris................
Re: V8 Pas Cher
RR-Evo a écrit:Bon on est d'accord David, c'est toujours une palette de Manomètres?? Ca va en faire des sous sous dans la popoche
Je voudrais bien, mais tu n'es pas bien placé, si tu veux, je t'en fais livrer une semi
@lucmat... c'est vrai que les bruleurs d'huile de friteuse vous êtes des branleurs et que patati.... j'ai déjà une table basse, c'est vrai que l'annonce n'est pas clair
Et pourquoi que ça tombe bien que je montasse à la capitale j'ai déjà un taux d'invalidité... je ne souhaiterai pas l'augmenter
Re: V8 Pas Cher
ça redonde, ça redonde
https://www.rangeroverp38.com/t7635-vend-moteur-v8-4-0-gems-poreux
Re: V8 Pas Cher
ouai
pour 2000e je vous vends mon moteur 4.6 GEMS avec culasses rectifiées TOUS les joints neufs et tout ce qui va bien.
Je viens de refaire ce moteur pour bibi et je viens de me rendre compte que le mien n'a rien sauf une idée dans la tête du propriétaire.......
Bref une connerie.
Donc un poreux à 3000€ ou un non poreux à 2000€ refait..........
ca doit êre moi
Bref une connerie.
ca doit êre moi
solde d'hiver moteur V8 GEMS
loicm a écrit:Faites vos offres pour un V8 de 180 000 kms avec une entrée d'eau sur un cylindre (le n° avec de nombreuses pièces neuves telles que: visco, pompe à eau, poussoirs, tiges de culbuteurs, chaîne de distribution, pignon de vilebrequin et d'arbre à cames. Ce moteur est candidat à un re-chemisage avec des TLINES. Prévoir de rajouter entre 100 et 150 euros pour les frais de port selon votre adresse.
Loic.
livré chez vous pour 350 euros frais de port compris
Re: V8 Pas Cher
j'ai deux bloc v8 pour faire des table basse si vous voulez...
50€/u...
il manque juste les culasses et le carter d'huile...
50€/u...
kifran- débutant en panne
Ville et code postal : 27 a coté de snoopy la pute et du jacquot...
Activité / Fonction : mecano auto
Re: V8 Pas Cher
c est bien de version de vouit que je voudrai avoir
» le Pet de fafalastuce
» Vente de mon cher P38
» Boitier EAS pas cher
» Mon cher Pet ne monte plus et sur les butés
» Bonjour à tous, ici la Belgique
