branchement boitier land escape II
salut tout le monde est ce que parmi vous il y aurais quelq'un qui a un boitier land escape sur sa voiture et pourrais me prendre une photo du branchement ou mieux me bricoler un schéma avec les numéro de cosses correspondant aux couleurs du boitier merci d'avance
Re: branchement boitier land escape II
Je penses avancer un peu avec le mieux. Donc ton ancien....
visiblement les cables étaient raccordé au niveau de la Nap de fils qui rentre vers l'ECU. La durite par contre...???
Vas voir sur ce poste, peut être que tu te souviendra de l'installe et ça répondra à tes questions et les miennes!!
https://www.rangeroverp38.com/t7307-boitier-additionnel-inconnu-help-installation-ou-non
MANTAP38- Membre
Ville et code postal : 41
Activité / Fonction : Pilote de Drone
» Boitier land escape
» Land Escape mark 2
» boitier gpl
» Fort tremblement volant en courbe à partir de 80km/h
» boitier additionnel
» boitier gpl
