suite diagnostique holland holland
sylv43
voilà j'espère être dans la bonne rubrique
voici donc la photo des charbons vous me direz ce que vous en pensez
je refais le bilan:
p 38 BVA diesel 250 000 bornes finition holland holland
- batterie neuve varta
- piles clé changées
- démarreur nettoyé
ce matin j'ai relevé les messages quand je met la clé dans le contact :
- erreur totalisateur
- anomalie alarme
sachant que ces messages étaient déjà présent quand le moteur démarrai au quart de tour!
j'ai remarqué aussi un fil débranché qui rejoint la sirène de l'alarme, je l'ai rebranché mais ça n'a rien changé au problème
toujours un clic quand je tourne la clef
j'ai re demonté le démarreur pour changer les charbons (c'est pas pour le prix que ça coute)" />
je refais le bilan:
- démarreur nettoyé
- anomalie alarme
benph2- Membre
Ville et code postal : nanterre
ton fil c est celui du compresseur de clim il me semble....
ta clim ne devait pas fonctionner
Re: suite diagnostique holland holland
Anomalie Alarme c'est ton capteur d'habitacle qui est HS.
Vérifie tous tes fusibles et surtout les maxifusibles du compartiment moteur. Tu les sors de leurs emplacements et tu les testes.
Si tu en as un de HS, genre fusible de 40A, tu le remplaces.
Ensuite, tu déconnectes ton compresseur de suspension. Là tu essaie de démarrer.
Après on verras.
Après on verras.
ce que je ne comprend pas c'est que ça marche ça marche plus etc
avec un fusible mort ça n'aurai pas redémarré !
je suis novice et je vais écouter tes conseils précieux
les fusibles et maxi fusibles se situent où ?
merci encore
merci encore
benph2- Membre
Juste une petite idée, ca ne pourrai pas venir du capteur de selecteur de boite auto? Quand on n'est pas sur p ou n le pet ne demarre pas et on entend un clic sous le siège passager...
Essaie quand il veut pas démarrer de faire naviguer le levier et remet le sur p et essai de démarrer...
sylv43- membre actif
j'ai essayé ça mais rien !
le bruit vient du moteur ce fameux clic !
benph2- Membre
Boîte à fusible de compartiment moteur.
Tu retourne le capot de celle-ci et tu trouveras le schéma.
Essaie d'intervertir le relais qui commande le démarreur.
je viens d'essayer les fusibles sont ok j'ai remonté le démarreur et je n'ai plus le message anomalie alarme
je comprends rien !
je comprends rien !
benph2- Membre
et bien sur ça marche pas toujours ce clic au tournage de clef
benph2- Membre
essaye de demarrer ton demarreur a l ancienne avec un tournevis avec le contact bien sur
on fait comment ?
benph2- Membre
t as été a bonne ecole toi
les bip cherché plus vos il sont chez pascal
heuresement y ass de bon antidemarrage
c'est quand meme bizarre que dans l'espace d'une seconde ça marche plus et après ça remarche, je pense que le démarreur est mort
benph2- Membre
benph2 a écrit:voilà j'espère être dans la bonne rubrique
je refais le bilan:
- batterie neuve varta Combien d'amp ?
- démarreur nettoyé
- anomalie alarme ça sent le BeCM remplacé ça
varta G8 95Ah 830A (595 405 083)
benph2- Membre
becm ça déconne d'une seconde à l'autre ?
benph2- Membre
Encore une batterie de clio dans un Pet!!benph2 a écrit:varta G8 95Ah 830A (595 405 083)
Dans un P38 diesel, le minimum préconisé par Land Rover c'est 112 Ah. J'ai toujours préconisé du 130 Ah et ça fait bien des heureux.
j'ai juste remplacé la batterie initiale je savais pas !
c'est quand meme pas à cause de ça ?
ça à marche direct avec cette batterie !!!!
benph2- Membre
RR-Evo a écrit:Encore une batterie de clio dans un Pet!!benph2 a écrit:varta G8 95Ah 830A (595 405 083)
Pour la petite histoire, j'ai exactement la même batterie dans mon pet et j'ai jamais eu de soucis !! La dernière avais fait 5 ans
Le seul soucis avec cette batterie, c'est qu'elle décharge plus vite que la 130ah car elle a moins d'autonomie. Elle pose plus de soucis en cas d'arrêt prolongé du range et/ou en cas d'ondes néfastes sur un pet ne possédant pas le fameux recepteur ywy500170
Oui très bien mais le tien est en boîte mécanique Dav. On peut même démarrer un Pet essence avec un booster de 17 Ah. Je m'amuse même à monter une batterie de 12 Ah au lieu de celle de 44 Ah pour alléger une voiture déjà légère
Cependant, sur tous les P38 qui ont eu des soucis électriques, très souvent une batterie trop petite était la cause.
je vote pour démarreur hs, si le clic vient de la partie moteur, c'est surement ton lanceur qui sort mais il tourne pas...
Contact un des pro du forum, je sais que certains en on un paquet... j'ai changé le mien cet été, j'avais les mêmes symptômes, tu tourne la clé, tu entends clic et rien...
Je pense la même chose oui c est ça un clic et rien mais j ai démonté et nettoyé mon démarreur et quand je l ai remonté nikel au quart de tout sauf que ça n a pas duré longtemps !
benph2- Membre
je viens de tester le démarreur à l'extérieur, branché sur la batterie la couronne avance !
je comprend rien
je comprend rien
benph2- Membre
pouvez vous m'envoyer une photo de votre démarreur en place avec les fils branché etc sur votre pet 2,5 bmw
benph2- Membre
don le soneloide fonctionne mais le demarreur tourne pas
change ton demarreur tu gagneras ton temps,prend un echange reparable tu redonne ton vieux poin barre
» Purge embrayage suite changement maitre cylindre
» projet achat range rover II DSE 2,5 holland&holland 1998
» Vente holland&holland dse équipé raid
» A vendre Range Rover P38 2.5 DSE Holland & Holland
» Vends P38 Diesel Holland & Holland
