Les 3 petits cochon de moteur tableau de bord
Bonjour les garçons , alors j'ai reçu les 3 moteurs de climatisation mais je ne veux pas les changer au dremel .
Je souhaite le faire proprement en démontant le tableau de bord ...
astuce pour ne pas faire de conneries .....
Vmaxsan31- membre actif
Activité / Fonction : artisan
Re: Les 3 petits cochon de moteur tableau de bord
Pas d'astuce pour toi, par contre je suis sur tlse en semaine donc si t'as besoin d'aide n'hésites pas, je suis curieux de voir comment on s'y prend!
pancho27- débutant en panne
il faut être patient et méticuleux, beaucoup de vis, qui semblent identiques mais qui ne le sont pas.
Donc, comment que je fais moi perso ?
Je prends des petites boites et je sectorise mon tableau de bord.
5 secteurs = 5 boites
- Tunnel complet jusqu'à l'autoradio
- Côté conducteur du tableau de bord, avec pochette pour ce qui concerne les vis du tour de volant et la casquette.
- Côté passager du tableau de bord
- Dessus de tableau de bord
- capteurs et les 4 vis du fond de tableau de bord
Difficultés :
- Durites manchonnées avec rallonge dont la vis centrale est difficile d'accès
- agrafes d'aérateurs côté portières, en les enlevant il faut faire attention de ne pas péter les demi-lune plastique de maintien.
- Durites de descente contre le bloc et qui redescendent de chaque côté et qui se joignent au tunnel central sont chiantes à virer, il faut forcer un peu.
- retirer les agrafes du fourneau jaune (Airbags) au centre de la console pour pouvoir sortir le haut du tableau de bord
- la boite à gant est une merde à régler après démontage. bonne chance.
Difficultés :
Merci Pascal pour tes conseil , mais à y être je vais refaire les mousses en même temps et donc pas préssé pour le remontage enfin si je trouve un tableau de bord ...
» Lot pièces tableau de bord ( commande clim hevac moteur mixage...)
» Panne moteur et tous les voyants allumés contact coupé.
» tableau de bord
» Tableau de bord
» Tableau de bord
» tableau de bord
» Tableau de bord
» Tableau de bord
