clim faiblarde
clim faiblarde
bonjour,
hier quand j ai pris mon avec cette chaleur en plein soleil j ai mis la clim mais bof !!!!! on sent le froid mais pas de soufflerie idem en manuel et idem en chauffage .... apres consultation de différents post je commence par recharger la clim ? j attends vos reponses
merci a +
merci a +
philoudoudou47- Membre
Ville et code postal : laroque timbaut (47)
Activité / Fonction : chef de cuisine
oui commence par une recharge avec traceur que tu puisses voir si y a une fuite
Re: clim faiblarde
Est-ce que tu as le petit livret qui s'affiche sur ton écran d'hévac ? (quoique, je ne suis pas sûr qu'en cas de manque de gaz dans le système, le petit livret apparaisse sur l'écran...).
Re: clim faiblarde
J'ai peut être pas tout compris.
Il semble dire ressentir du froid ............ Mais pas de ventilation !!!
Re: clim faiblarde
oui le petit livret s'allume mais pas tout le temps, plus fréquemment en manuel qu'en auto.
oui j ai du froid mais pas de ventilation
la fameuse prise pieds passager légèrement oxydee, c fait nettoyée
tubulure de depart moteur clim tres froide, retour temperée
Re: clim faiblarde
A mon avis il s'agit plus d'un souci au niveau des pulseurs que du niveau de gaz...
Re: clim faiblarde
Ouvre la fenêtre , c'est le bouton entre les deux sièges en haut vers toi...
Pas besoin de me remercier.
Bonne route...
Bonne route...
Re: clim faiblarde
yes, je n'y avais pas pensé !!!
Re: clim faiblarde
hier matin tout marchais nickel, donc je me suis dit que le nettoyage de la fameuse prise etait la panne mais ...... hier soir plus de ventilation ça ne souffle plus .... je bloque
Re: clim faiblarde
Tu peux essayer de nettoyer ta son de température. ..elle est sûrement encrassée...
Je crois qu'elle est sous l'horloge...
Re: clim faiblarde
oui je vais m'y mettre cet AM, ce matin ça fonctionne mais qu'a droite !!!! je vais interchanger les deux relais .... et le petit livre s'est allumé ... a suivre
