default eas sur autoroute
Salut a tous
Je me suis retrouver en default eas sur lautoroute a16 dans une cote avec 1 remorque de 1tonneau cul
Jai penser tout de suite a mon compresseur que jai changer car le thermique etait chaud donc jai rebrancher le pet nest pas descendu il a pas bouger
En rentrant jai fait une lecture eas unlock
Jai cela
F8 : 0 F9 : 136 les autre F sont a zero
Fault : 3 et 7
3 pressure signal constantly low
7 vehicule has move
Jai verifier la calibration jai cela pour les hauteur
140 x4
115 x4
100 x4
80 x4
Quzlquun peux me dire ce quil en ai pour que je comprenne
Jai cela
Fault : 3 et 7
7 vehicule has move
140 x4
115 x4
100 x4
80 x4
Ville et code postal : Cergy
Re: default eas sur autoroute
Drive box HS
Soigne la ponctuation, les gens prendront plus de patience pour t'aider
RR-Evo a écrit:Drive box HS
Merci flo je vais voir pour men procurer une.
Il y a besoin de matos pour resincro la drive ou juste changer tout betement ?
Desoler pour la ponctuation
Erreur de diagnostic. Ton message est constantly LOW et non pas HIGH donc ce n'est pas la drive box.
As tu mis un manomètre sur ta cuve pour voir si ton compresseur monte bien à 10 bars??
Ok beh hier,jai du rouler 80km en erreur eas, en ayant changer de compresseur.
donc je vais rouler tout a lheure pour gonfler et je referai une lecture avec easunlock
Mais je nai pas de mano, ca ne serait tarder de toute facon
Salut
Je vien de controler pas d'erreur sur eas unlock avec bonbonne pleine
http://www.ouahcapiquelesyeuxtoutcajaidumalameconcentrersurlesujetalorsjepassemontour.com
PET42 a écrit:http://www.ouahcapiquelesyeuxtoutcajaidumalameconcentrersurlesujetalorsjepassemontour.com
Jai corriger quelques faute
Les appareils de diagnostique ne t'informent pas sur les fuites, qui est peut être l'origine de ton problème.
Si ton premier thermique a chauffé c'est que ton compresseur tournait en permanence, ou trop souvent, qui peut être la résultante d'une fuite qu'il te faut localiser et réparer.
PET42 a écrit:Les appareils de diagnostique ne t'informent pas sur les fuites, qui est peut être l'origine de ton problème.
Bah je nai pas de fuite au niveau des boudin car jai le systeme de conseilp38 quand on coupe le jus sa verrouille.
le pet peux rester 1 semaine a larret il bouge pas dun poil
Je tractai sur lautoroute et le compresseur javais juste refait les joints, peux etre le thermique etait presque hs. (Je vais voir pour le tester)
Celui de cypher aussi était équipé de ce système, nous sommes revenu à une configuration d'origine, c'est à dire la suppression du relai, et le changement de la drive boxe dans un premier temps et du calculateur de suspension ensuite... Pour la driveboxe, je suis à peu près certain que c'est ce relai qui est responsable, pour l'ecu de sérieux doutes... Coïncidence toujours est il que maintenant, l'eas fonctionne normalement, reste a résoudre un problème de capteurs et de recalibrage, mais c'est une autre histoire, du moins je le pense..
Pas de fuites sur les boudins certes mais sur la bonbonne?? MANOMETRE!!
RR-Evo a écrit:Pas de fuites sur les boudins certes mais sur la bonbonne?? MANOMETRE!!
Je vais voir sa pour installer pendant mes vacance
Discovery95 a écrit:RR-Evo a écrit:Pas de fuites sur les boudins certes mais sur la bonbonne?? MANOMETRE!!
Mano recu ce jour je vais voir pour le brancher mercredi
Mano pose mercredi sur la sorti 6 couper de chaque cote et le mano au milieu
Je vien de controler la pression et bien descendu a 5bar
Donc jen conclus qui y a une fuite au niveau de la bonbone ?
tu conclus bien...verifie aussi le'tuyau sous le deshydrateur..on l oublie souvent...
Je revien vers vous
Pas de fuite cetai au niveau du raccord.
Par contre jai toujours le compresseur qui senvlenche souvent.
Refection compresseur ok recent
Pas de fuite a la bonbone
Boudin ok verifier hier (arnoot)
Quelquun aurai une info
Je sais pas si les capteur peuvent y jouer a la mise en route souvent ?
si le compresseur s enclenche souvent c est qu il y a une fuite ou peut etre ton pressiostat qui déconne ?????
Aucune fuite niveau boudin et compresseur
Le pressio il se trouve ou ?
" le pressio" c'est un bar à tapas ou une pizzéria?
tu veux dire le manocontact, si oui, il est dans le bloc électrovanne fixé sur la drive boxe, mais je doute que ce soit lui le fautif... peut être les clapets anti retours du bloc électrovanne
OU l'ecu de EAS OU les clapets du compresseur car il refoule autant qu'il aspire...
Je peu trouver sa ou les clapet ?
dans un kit de reconditionnement de compresseur avec segment et joints de clapets. Va sur ma boutique
RR-Evo a écrit:dans un kit de reconditionnement de compresseur avec segment et joints de clapets. Va sur ma boutique
Les joint de clapet on ete deja changer
Je pensais tu parlai de la plaque en fer
» eas sur seven 64 bits
» le mode autoroute
» [Résolu]Défault Alternateur
» Aucun default mais le pet bloquer en bas
» Hauteur automatique ( autoroute ) !
» le mode autoroute
