Refroidissement 4,6 thor
Je suis en train de remettre en route le V8.
Ce moteur tourne très bien mais (y a toujours un mais) le refroidissement est bizarre.
Avant remise en route tout a été changé. Radiateur, visco thermostat, pompe à eau, vase, bouchon.
Après la purge, montée en tempêrature et c’est là que ça devient bizarre. Le nano me donne une tempêrature anormale (et même l’hawkeye j’ai vérifié au cas où). Par contre j’ai mesuré la tempêrature tout le long du circuit avec un thermomètre laser et surtout à côté de la sonde, jamais plus de 95. Le visco s’enclenche et s’arrête. J’ai remarqué aussi que les ventilos de refroidissement tournaient tout le temps!
Du coup je suis allé rouler avec environ 10 kms. Au retour laissé tourné presque 1/2 h sur place ,RAS. Niveau liquide pas bougé. Pression peut-être un peu trop élevée. Par contre la durite basse me semble pas très chaude.
Voilà si vous avez des idées je suis preneur. Sinon j ‘ai deux options. Méthode bourrin je roule jusqu’à ce que ça lache ou je déculasse.
Merci.
À+
Merci.
À+
Mauvaise purge....si tout est neuf
Le thor est très chiant à purger
Re: Refroidissement 4,6 thor
Salut Pascal,
Je sais j’ai recommencé plusieurs fois un peu toutes les méthodes....
Thermostat défaillant? J'ai eu un soucis identique il y a peu et j'ai changé 3 fois de thermostat pour trouver un fonctionnel qui s'ouvre à 82°C. Depuis plus de pression et une température comprise entre 87 et 89. Par contre moteur GEMS.
Julien
juju464- débutant en panne
Ville et code postal : Combles
Salut Julien,
Tu as pris quoi comme thermostat? Acheté où?
Et bêtement la sonde qui dit des conneries..où le cadran.?
Je pense plutôt au thermostat car il reste froid côté radiateur quand le nanocom est déjà à 90.
Mais la piste de la sonde est à prendre en compte car j’en avais mis une neuve que j’ai dû enlever car elle n’indiquait rien du tout au cadran. Donc remis l’ancienne.
J’ai essayé 4 thermostat différent. Et le gates thermostat 82C fonctionne parfaitement. Tu as la température d’ouverture qui est indiqué sur la soupape du thermostat c’est gravé.
Avant d’en monter un nouveau test le dans une casserole d’eau chaude pour être sur de la température d’ouverture.
» coupure moteur chaud V8 thor / démarrage cahotique une fois un refroidissement partiel
» vds p38 4l thor gpl ou recherche moteur 4l thor
» UANT
» E10 sur thor
» V8 Thor de 1999 : Kit flexfuel ou reprogrammation? C'est la question.
» UANT
» E10 sur thor
