Sonde lambda code 1188
Bonjour à tous
Mon range , un 4.6 hse de 1994, donc un gen1, m indique au nano le code 1188
" oxygen sensor circuit High resistance"
Défaut que je peux effacer, et qui ne revient par épisode, quant je stoppe le véhicule suite à une immobilisation.
Hormis une traduction simple, mon circuit o2 ayant une grande résistance, quelqu' un aurait il une idée sur la question???
Est ce que je me tourne vers un changement des 2 sondes, ou le problème serait il un souci d allumage,
Accessoirement le véhicule est équipé du gpl !!
Merci si une personne a une idée sur la question!!
Yann88- Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : Saint dié des vosges
» sonde lambda ou pas
» Sonde lambda
» SONDES LAMBDA HS ???
» Prix d une sonde Lambda pour V8 GEM ?
» Bouchon sondes lambda
» Sonde lambda
