Pompe essence HS
Rohmm
Pompe essence HS
Bonjour, bonsoir
Suite a un debut de panne sèche (stopper juste a temps), j'ai eut la très '' bonne idée'' de mettre 5L d'ethanol, après pas mal d'essai, j'ai supposé qui'il n'amorçait pas avec l'ethanol. J'ai purger le carburant au niveau de la rampe en deconnectant la sortie de filtre. Jai rajouter 10L de sp95 et toujours rien.
Quelques démarrage et... Plus rien. D'un coup.
Plusieurs tentatives de clef. Et rien.
Fusible ok idem pour relai. Actionner le contacteur de choc, pas de son particulier bref rien.
Pour tester, jai ouvert l'entrée vers le filtre (donc sortie de reservoir), actionner le contact et rien ne sors.
Pouvons nous conclure que la pompe est hs ?
Le nano peut il m'aider ?
Merci a tous de vos précieux conseils
Rohmm- Membre
Ville et code postal : 13008
Re: Pompe essence HS
Si tu as vérifié relais et fusible. Shuntes le relais de la pompe pour écouter si elle tourne.
Merci.
Pour préciser, jai pris un autre relai qui est censé fonctionné pour le test de relai.
Shunter je pige, mais dans ce cas là je fais comment ? Vu qu'il a 4 bornes (ou va quoi)?
Rohmm- Membre
Face au moteur, les bornes 30 et 87 ou pour faire plaisir à Volta nord/sud
Rohmm- Membre
Ok je test ça.
Rohmm- Membre
Ça ne donne rien.
Rien n'indique que la pompe marche.
Des conseils pour la depose
Jai trouvé des infos que dans le Rave, ça n'a ps l'air sorcier.
On m'a donné 2 ref de pompe avec le meme numéro de chassis, c'est normal ? (RR a l'étranger hors UE)
Rohmm- Membre
https://www.rangeroverp38.com/t1892-tuto-decoupe-plancher-pour-remplacement-pompe-de-gavage
Référence STC4344 Jusqu'au numéro de série WA410481
La classe !
Le tuto qui va bien...
La solut' aussi.
Merci, plus qu'a passer commande.
Pour les num de serie, un peu pommé mais je vais fouiner.
La solut' aussi.
Rohmm- Membre
C’est la référence pour tous les P38 V8 gem’s (avant 1999) Donc tous les n° de série jusqu’au n° WA410481 inclus.
Si tu étais en fond de réservoir et en plus ajouté de l'éthanol, tu as rincer et décapé le fond de cuve et bouché ta pompe
Un bon coup de soufflette dans la tuyauterie avant le filtre à essence et le réservoir et tu pourrais certainement t'en tirer à moindre coût
Ça ne coûte rien avant d'acheter
Tout à fait d'accord, je vais essayer.
Et logique aussi.
Merci, je vais commencer par ça.
Et logique aussi.
Rohmm- Membre
Rohmm a écrit:Tout à fait d'accord, je vais essayer.
Et logique aussi.
C'est l'heure d'aller souffler dans les tuyaux
POLAK- débutant en panne
Ville et code postal : Malaucène (84)
Activité / Fonction : Réceptionnaire Atelier chez MAN
Ola !
Voila le travail
https://servimg.com/view/19965466/2
Ouverture ok
Soufflette ok
Test 1/2 ok
Elle a marché dehors, et qd j'ai tout reposé, rien.
Testé en direct (via les cosses rouge /noir) ausx cosses de la batterie, rien. En shuntant le relais, en le changeant aussi.
Contcteur de choc, contacté: il m'a dit wallou !
Rien a faire, elle est hs
Mais vu que je sais la changer ''easy'' maintenant, 'vais sans doute prendre la première (en terme de prix) dans l'urgence... Je me tate...
Sinon pas moyen de juste commander la pompe en elle-même ?
Et garder le corps ?
Et est-ce que vous enlevez le filtre noir en entrée de la pompe ? Pas osé l' aracher pour nettoyer la pompe pour ne pas galerer a le refixer.
Voila le travail
Ouverture ok
Soufflette ok
Test 1/2 ok
Rohmm- Membre
Pas su insérer l'image directement dans le post.
Rohmm- Membre
Là au moins tu as été au bout, et la messe est dite
Une occas ferait aussi l'affaire
C'est rare sur le Vhuit
Merci mon père...
Occaz, je voulais pas trop me lancer dans des Grandes recherches justement.
Même si mieux vaut une bonne occaz que certains modèles neuf !
Mais du coup forte chance que la (seule) pompe soit du même age... So...
Je trouve plus logique de remplacer c'qui marche poing'' au lieu de l' ensemble. Question de temps et de coût aussi.
Besoin d'une toute petite pompe qui envoi Graaaave ! Mais neuve !
Z'auriez la ref ?
Ça c'est deja fait ? Ou vu ?
Y'a que le coincoin pour trouver de la pièces d'occase ?
Z'auriez la ref ?
Rohmm- Membre
:coucou Y'a que le coincoin pour trouver de la pièces d'occase ?
La bat c'est pas mal non plus, tu recuperes les britons
Merci pour les ref,
Justement, je les trouve dans le rave ?
Pour les olives et les douilles ça se récupère pas ? Sur l'ancien ?
Ou mieux vaut mettre du neuf ? Cest pas pr le prix, plus pour votre avis.
On m'a déconseillé une pompe non RR pour etre trankil pour eviter de deposer le réservoir... Mais maintenant, plus pareil, un jeu d'enfant de la remplacer.
C'est justifié ?
C'est justifié ?
Rohmm- Membre
La bay. Ebay ..put..écriture auto
sassarrose a écrit:Face au moteur, les bornes 30 et 87 ou pour faire plaisir à Volta nord/sud
Tiens?... j'l'avais pas vu celle-là!
Tournes le relais d'un quart de tour... qu'on rigole un peu!
Je sais que tu aimes bien En l’occurence le shunt ne se fait pas sur le relais, mais dans le support.
C'est pourtant plus pratique sur le relais : s'il pleut tu peux aller faire ça à l'abri......
» pompe à eau
» Voyant ABS et TC+pompe qui pompe...
» Pompe à eau hs ou pas
» Pompe a eau
» Pompe de direction assisté P38 en difficultée ...
» Pompe a eau
