kit joints de réparation crémaillère de direction
bonjour j' ai acheté une crémaillère de direction assisté pour le RR 2.5 ; je voudrai le démonter et lui faire une beauté , connaissez-vous la référence de la pochette de joints complète pour la réfection .merci
macdev- débutant en panne
Ville et code postal : GHYVELDE
Activité / Fonction : agent territorial
Re: kit joints de réparation crémaillère de direction
bonsoir , si j'ai décider de changer de crémaillère c'est parce qu'avec la direction les réactions du volant sont bizarre ,je m'explique déja j'ai procéder au serrage de la vis sur le boitier de direction et oui on sent la direction plus ferme et moins de jeu mais voila jusqu'a 90km heure cela semble être bon mais au dessus de cette vitesse j'ai le volant qui devient plus souple donc plus sensible au déformation de la route et je dois constamment corriger ma trajéctoire ;je pense que c'est la pompe de direction assisté ou bien un joint défectueux dans la crémaillère de direction . qu'en pensez_vous
» changement joints bloc électrovanne + réparation compresseur
» Vends joint de culasse et visserie en genuine pour v8
» EAS joints
» débutant avec le p38
» réparation radiateur de refroidissement
» EAS joints
