fonctionnement dégradé
Bonsoir à tous.
je viens vers vous car, depuis un moment, je dois être très patient avec mon pet et cela commence à être usant...
le matin, a froid ou le soir après un arrêt depuis plus de 4h, je dois conduire sur des œufs si je désire partir directement...
si je ne le fais pas, au moindre coup de frein un peu sec ou à la moindre charge dans le coffre (les bagages du week-end) les boudins les plus sollicités par l'action (avant pour un freinage sec et arrière pour un chargement) se vident littéralement, et d'un coup et je me retrouve le cul ou le nez par terre, sur les butées... pendant 10 à 15 minutes
si je souhaite éviter ça, une solution, le faire tourner au ralenti 15 minutes...(pas très econome ! ) après quoi il fonctionnera NORMALEMENT de la position accès a franchissement...
mon système global semble donc en état de fonctionnement, mais la bonbonne semble fuir...tel est MA conclusion...
qu'en pensez vous ?
Amicalement
qu'en pensez vous ?
Amicalement
AxelDesc- Membre
- Boîte de Vitesse / Gearbox : Automatique
Re: fonctionnement dégradé
déjà essaie en débranchant le relais (sous ton siège)
merci pour cette réponse.
quel est ce relais ? que puis je voir comme manifestation ?
je ne trouve pas la cartographie de mes relais...ne savais même pas que j'en avais sous mon siège...
AxelDesc- Membre
le relais qui commande l'électronique de l'EAS (avec ou sans le contact) il est sous le siège conducteur. si tu le retires et que tu laisses le
une nuit tranquille, comment tu le retrouves le lendemain ? déjà s'il n'a pas bougé, tu sais qu'il n'y a pas de fuites et que tes problèmes viennent du système de gestion.
ok merci, je vais regarder ça !
AxelDesc- Membre
mypacha a écrit:la bonbonne, une ligne, le bloc EAS....
+1...
Et essaye de trouver d'où vient ta fuite.
Laisse le gonfler la bombonne, passe en position haute, enlève le relais et coupe tous les bruits.
Et cherche d'où ça peut venir. Avec une fuite comme ça, tu devrais l'entendre.
Ne traine pas trop, tu vas rapidement griller ton compresseur d'air.
Ca coûte pas bien cher à refaire, mais tu seras aussi sur les butées...
pigeon_voyageur- pet lover
ok merci.
je le monte toujours au max avant de le couper et je suis en mode manuel pour éviter au max de solliciter le compresseur, mais en effet je ne vais pas traîner.
à enlever et remettre le relais je ne risque pas un défaut eas ?
il est facile a trouver sous le siège ?
AxelDesc- Membre
Pas de risque. S'il est encore à son emplacement d'origine,tu le chopes par l'arrière,il est côté portière. Le faisceau est assez long pour le mettre plus accessible.... . l'expérience montre que c'est utile.....
Bonsoir.
J'ai jeté un œil... Relais déposé, moteur coupé, atelier silencieux... RAS !
Je pense lui installer un kit afrique... Le compresseur fonctionne sans soucis des que mon pet a tourné entre 10 et 20 minutes (suivant temperature et humidité)
AxelDesc- Membre
Un compresseur en bonne forme met 10 mn pour gonfler, 7 en pleine forme et 20 quand il est en fin de vie
Pour le kit Africano Autralien c’est en fin de page
https://www.lrsconcept.fr/suspensionp38.html
Bonjour a tous
J'ai essayé de gonfler en manuel... rien n'a bougé.
J'ai enfin un bruit de fuite, situé entre la boudin avant gauche et la petite bonbonne située sous le bloc compresseur ras.
Vous gonflez bien par le tuyau de sortie du compresseur ?
Moteur allumé ou éteint ?
AxelDesc- Membre
...ou plus longtemps encore si c'est la loose total.tototata1416 a écrit:![]()
Un compresseur en bonne forme met 10 mn pour gonfler, 7 en pleine forme et 20 quand il est en fin de vie![]()
hlr- pipelete irrécupérable
