Démontage amortisseur Terrafirma
Fredaup38
ROUETM
brechoux
Oceane1998
Existe-t-il un outil spécial, livré avec les amortisseurs, et permettant de bloquer la tige de l'amortisseur quand on dévisse l'écrou à la base.
Le garage qui les avait monté, a serré à bloque l'écrou, écrasant complètement les silent blocs. Il est impossible de desserrer l'écrou car évidement le corps de l'amortisseur tourne. Il y a à la base du pas de vis un méplat mais difficile d'utiliser cela pour bloquer la tige, même avec un pince étau.
Si quelque a déjà rencontré le problème, je suis preneur de toute solution.
Merci à tous,
jean-Louis
Merci à tous,
jean-Louis
Oceane1998- Membre
Ville et code postal : Moselle et Val d'Oise
Re: Démontage amortisseur Terrafirma
regarde si il n'y a pas une empreinte 6 pans creuse
en dernier ressort couper la tige inférieure
brechoux- membre actif
Ville et code postal : 53370
Merci pour ton retour. Le garage a bloqué les 4 de cette façon, j'en ai pas fini !
Oceane1998- Membre
Joli !
Pour ma part j'ai dû disquer les 2 écrous, en faisant attention de ne pas attaquer la tige de l'amortisseur.
Oceane1998- Membre
Pour qui ça intéresse j'ai un jeu de 4 terrafirma +2,5" quasi neufs 2000km
Bonsoir brechoux,
à tu encore les 4 terrafirma?![scratch](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_scratch.png)
Fredaup38- débutant en panne
Ville et code postal : Peyrolles (11)
Oui
à ta dispostion
à ta dispostion
Est-ce bien avec ce kit que t'as eu un problème avec le capteur? Sont-ils plus haut que les standards?
Oui cest bien ça.
Théoriquement, le capteur est compatible, quitte à refaire un setting des valeurs avec eas unlock.
Mais je pense qu'il y a du avoir une bidouille précédemment
Résultat, jai modifié de qq degrés les points de fixation pour installer un capteur neuf et jai retrouvé des valeurs correctes.
Depuis RAS. (avec des amortos longueurs standard)
N'ayant pas envie de replonger dessous je n'ai pas fait l'essai avec les +2,5" (+/- 5cm).
Section ecrou amortisseur avant Terrafirma
Hello
Pour info même soucis, j'ai aussi perdu l’écrou de fixation de l'amortisseur Terrafirma avant TF125. 5 ans et 60/70000 km. L'amortisseur est HS (plus d'effet piston) c'est probablement la cause de la rupture de la fixation.
kerhouat- Membre
Edition / Finition : Bordeaux
Ville et code postal : guerande
Des BOGE...il faut acheter des BOGEkerhouat a écrit:Hello
hlr- pipelete irrécupérable
Grey joey- débutant en panne
Année du 2nd Véhicule : 1997
Ville et code postal : Tresboeuf 35320
J'ai eu la même sur un 110Td5...
et du coup tu as vendu tes 4 amortos depuis l'année derrière >? :p
renaud02- débutant en panne
Ville et code postal : 02220
Eh oui les 4 sont vendus
» Amortisseurs Terrafirma lesquels choisir?
» Changement amortisseur
» Petit retour d'expérience : le kit Terrafirma
» amortisseurs terrafirma, quelles coupelles
