-40%
Couette chaude 2 pers. (220×240 cm) DODO LA WARM MAX
29.99 € 49.99 €
Cache en plastique
PREVOST
Etype
Cache en plastique  Empty Cache en plastique
Message  Etype Jeu 19 Jan 2023 - 16:21
Bonjour à tous,  Coucou
Un poil maniaque, j'ai décidé de continuer à remettre mon Range 2.5 DSE Hasting de 1999 dans sa configuration d'origine. J'ai donc acheté sur E-bay y\'a tout sur eBay  les caches plastiques qui sont censés se fixer sur la pipe d'admission (plastique) et sur le passage de gaine au dessus de la pompe à vide, derrière le ventilo. Là, surprise, je ne vois pas de fixation adaptée sur mon moteur et les seules ecrous disponible ne vont pas sur mes caches.
Cache en plastique  S-l14010
Selon vous, il existe plusieurs versions de ces caches ou alors ceux que j'ai acheté correspondent a une version plus ancienne du moteur ?
Une autre question : existe-t-il une protection sous le moteur ?
Merci pour votre aide  help
Thierry
Etype
Etype
Ville et code postal : Pouancé 49420
Cache en plastique  Empty Re: Cache en plastique
Message  PREVOST Jeu 19 Jan 2023 - 18:46
Si cela peut d'aider
Cache en plastique  Plasti10
PREVOST
PREVOST
Ville et code postal : 77600 GUERMANTES
Etype aime ce message
Message  Etype Jeu 19 Jan 2023 - 19:11
C'est ca ! Plus le temps passe et plus je me dis qu'il doit y avoir au moins 2 références pour cette pièce...
Etype
Etype
Message  Etype Sam 21 Jan 2023 - 14:01
Bon ben, tant pis !
Etype
Etype
Message  BROUILLET PASCAL Dim 22 Jan 2023 - 14:31
Tu as une version gen1 et gen 2...
Il te manque peut-être des fixations
Message  Etype Dim 22 Jan 2023 - 18:12
C'est un Hasting de 1999, je pense qu'il s'agit de la génération 2. Il doit manquer quelque chose. Les références de carter sont les mêmes..
Etype
Etype
Message  lightfrançois Dim 22 Jan 2023 - 18:46
tu as la pipe d'admission en plastique noire ou en alu?
tu peux faire une photo du moteur, surtout au passage des câbles sur le devant du moteur, en haut?
lightfrançois
Message  Etype Dim 22 Jan 2023 - 19:31
C'est du pur plastique ! En fait le support de câble passe au dessus de la pompe a vide ! Je ferai une photo demain..
Etype
Etype
Message  sassarrose Dim 22 Jan 2023 - 19:39
Donc vanne egr et débit mètre phase 2
Cache en plastique  A534f310
Cache en plastique  1b7f4c10
Phase 1 pipe admission aluminium
Cache en plastique  011e3010
Message  Etype Dim 22 Jan 2023 - 19:57
C'est exactement ça ! C'est un phase 2 comme sur la première photo, avec la goulotte pour le câble qui me positionne le carter trop haut..
Etype
Etype
Message  sassarrose Dim 22 Jan 2023 - 20:01
La photo 2 c’est avec le diffuseur en place. Au passage, cette pièce a une réelle utilité et n’est pas là juste pour fair joli comme certain le pense Very Happy
Message  Etype Dim 22 Jan 2023 - 20:13
Elle est utile en quoi ?
Etype
Etype
Message  Etype Dim 22 Jan 2023 - 20:28
Je viens de jouer au jeu des 7 erreurs entre la photo 2 et la 3 ; il y a bien des différences et j'ai un jeu de carter de phase 1 pour un moteur de phase 2 ...tout faux quoi !
Etype
Etype
Message  lightfrançois Dim 22 Jan 2023 - 20:43
ça sert à cacher les fuites aux tuyaux de retour d'injecteurs tongue
le gen 2 se monte sur le gen 1, dans l'autre sens je ne suis pas sûr. Il doit falloir découper un peu côté admission à mon avis.
lightfrançois
Message  Vévé64 Jeu 4 Mai 2023 - 21:24
J'ai une question subsidiaire étant débutant en PET  Rolling Eyes
Tous les GEN 2 ont un collecteur d'admission en plastique avec la vanne EGR dessus ?
Car j'ai un PET 2,5 DSE de 07/2000 et j'ai un collecteur en alu sans vanne EGR Question
Normal ou pas ?
Vévé64
Vévé64
Ville et code postal : 64000
Message  sassarrose Ven 5 Mai 2023 - 5:21
A priori non, au minimum la pipe d'admission aurait été changé, montre nous une photo du compartiment moteur où on voit aussi le numéro de série sur la traverse côté conducteur.
