Manga Hell’s Paradise : où acheter le ...
109.99 €
Qu'est ce que c'est ? (Édit :Régulateur de vitesse)
Qu'est ce que c'est ? (Édit :Régulateur de vitesse) Empty Qu'est ce que c'est ? (Édit :Régulateur de vitesse)
Message  TonioZaro Jeu 27 Avr 2023 - 14:06
J'ai cherché rapidement sur internet en vain, si quelqu'un peux me dire ce que cette "membrane" relier au câble d'accélération et surtout une durite enfin un "T" blanc n'est pas branché, est-ce normal ?
ce n'est pas moi qui ai démonter d'où ma question...
Qu'est ce que c'est ? (Édit :Régulateur de vitesse) Img_2010
Qu'est ce que c'est ? (Édit :Régulateur de vitesse) Img_2011
P38 V8 4.0 gems de 1998
Merci !
TonioZaro
Ville et code postal : Hermeville 76280
Qu'est ce que c'est ? (Édit :Régulateur de vitesse) Empty Re: Qu'est ce que c'est ? (Édit :Régulateur de vitesse)
Message  sassarrose Jeu 27 Avr 2023 - 14:31
Le régulateur de vitesse
Message  TonioZaro Jeu 27 Avr 2023 - 14:55
Merci pour cette réponse rapide !
Et une idée pour le branchement du t blanc ? Normal ou non ?
Merci !
Édit : je fouille sur le net je pense trouver plus de détails avec les bons mots clé !
TonioZaro
Message  Nottré Jeu 27 Avr 2023 - 15:08
Le relier sur le tuyau souple qui sort du tablier face au volant.
Ce tuyau est connecté sur le dispositif de la colonne de direction.
Système électronique pour la régulation de vitesse.
Si ce tuyau est craquelé, le système est inopérant.
Nottré
Nottré
Message  TonioZaro Jeu 27 Avr 2023 - 22:41
Merci pour ta réponse je vais regarder ça demain/samedi 👍
TonioZaro
Message  TonioZaro Ven 28 Avr 2023 - 22:17
Bonsoir !
En effet le fameux tuyau arrive bien dernière la colonne mais il n'est branché a rien ... :/
J'en ai un autre qui suit et remonta la colonne qui se transforme en câble de ce que je vois ...
Quelqu'un saurait par hasard avec un peu plus de détails comment est-ce branché ? l'accessibilité est pas folle la dessous ! 🤣
Merci !
TonioZaro
Message  Nottré Sam 29 Avr 2023 - 13:47
Ce petit boîtier auprès de la colonne se raccorde 2 tuyaux, dont celui pour la fonction régulateur.
Nottré
Nottré
Message  TonioZaro Sam 29 Avr 2023 - 16:13
Merci pour ta réponse, faut que je fasse de la place pour y voir mieux du coup.
Merci !
TonioZaro
Message  TonioZaro Lun 1 Mai 2023 - 13:58
Bonjour, si vous pouvez me confirmer c'est bien la dessus que se branche la durite pour le régulateur de vitesse ? Au niveau du contacteur de la pédale de frein c'est bien ça ?
Qu'est ce que c'est ? (Édit :Régulateur de vitesse) Img_2012
TonioZaro
Message  Nottré Lun 1 Mai 2023 - 14:20
C’est bien là, mais faite un essai après la pose de la durite jusqu’au té dans l’habitacle moteur.
Nottré
Nottré
Message  TonioZaro Mar 2 Mai 2023 - 17:23
Bonjour et merci pour la réponse, je vais tester ça jeudi je pense pas le prendre avant.
Je vous tiens au courant.
Bonne soirée
TonioZaro
schtroumph aime ce message
Message  TonioZaro Dim 7 Mai 2023 - 9:21
Alors j'ai bien remplacer les durites, j'avais de la durite silicone en stock un peu plus petite en diamètre (est ce que le diamètre est important a respecter ?) Si c'est juste dépression je ne pense pas mais... ???
Dans tout les cas le régulateur ne fonctionne pas pour le moment, j'ai passer le CT jeudi, résultat quasi vierge. Je vais mettre ce souci de côté, trop de chose a faire pour le moment je reprendrais après juin.
Merci à vous !
TonioZaro
Message  Nottré Dim 7 Mai 2023 - 10:14
Bonjour, Le système fonctionnel bien en dépression
Nottré
Nottré
Message  GW Mer 14 Juin 2023 - 21:52
Il est possible que le tuyau silicone s'aplatisse lorsqu'il est sous vide, à vérifier...
GW
Ville et code postal : 02100
