PC portable Gaming – ERAZER – DEPUTY P40 ...
899.99 €
bjr a tous
bjr a tous Empty bjr a tous
Message  ROGOMBE Lun 5 Mar 2012 - 9:34
jai un souci avec mon range il me marque alternateur deffectue et j ls dja change deux fois mais cs tjr la meme chose pourier vous maide stp
ROGOMBE
Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : gabon
bjr a tous Empty Re: bjr a tous
Message  Admin Lun 5 Mar 2012 - 9:41
ROGOMBE a écrit:jai un souci avec mon range il me marque alternateur deffectue et j ls dja change deux fois mais cs tjr la meme chose pourier vous maide stp
On peut t'aider mais ce serait bien si tu allais d'abord te présenter. C'est pas tellement courant ces ranges bourrés d'électronique en afrique... Tu es courageux c'est bien cheers
Admin
http://rangeroverp38.forumgratuit.org
Message  doudoublaster Lun 5 Mar 2012 - 9:46
Ho c est fou ca j ai le meme probleme message "ALTERNATEUR DEFECTUEUX" alors qu il recharge très bien ma batterie!
doudoublaster
doudoublaster
Ville et code postal : La Baule
Activité / Fonction : Consultant projet
Message  RR-Evo Lun 5 Mar 2012 - 9:54
Moi aussi et j'ai changé mon alternateur également, c'est souvent un problème de perte de tension entre ce qui sort réellement de l'alternateur et ce qui arrive à la batterie. Puis ce qui va au BECM qui analyse le voltage.
Solution : refaire les masses et si nécessaire doubler avec un direct négatif batterie.
Message  doudoublaster Lun 5 Mar 2012 - 10:13
NICKEL MERCI DE L'INFO!
doudoublaster
doudoublaster
