Schéma bloc électrovannes
pierre76
Re: Schéma bloc électrovannes
Bonsoir
Merci pour ce schéma![Coucou](/users/1916/10/27/04/smiles/4257059941.gif)
pierre76- Membre
Ville et code postal : 76
Il serait intéressant de connaître la liaison avec le réservoir d'air.
Celui ci ne figure pas sur le schéma.
Je suppose sans certitude que la canalisation " 6 " lui est dédiée.
De même que déshumidificateur d'air qui a son importance dans le circuit.
Florent....
Et par quel artifice Landiste, ce tuyau d'arrivée d'air au réservoir
vient-t-il par l'arrière de la voiture
![Schéma bloc électrovannes Img20167](https://i.servimg.com/u/f57/13/24/23/98/img20167.jpg)
Où passe-t-il avant d'y parvenir..
Florent....
![Question](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_question.gif)
il part du bloc, suit le longeron avant gauche, sous le siège conducteur, sous le siège arrière gauche, passe devant le boudin arrière gauche, passe vers le boudin arrière droit, revient vers l'avant de la voiture coté droit et hop dans la cuve.
C'est pour cela que ce tuyau tend à déconner souvent. Pour étre sur de son étanchéité, passe un tuyau en volant du bloc à la cuve et tu sera fixé.
lucmat a écrit:il part du bloc, suit le longeron avant gauche, sous le siège conducteur, sous le siège arrière gauche, passe devant le boudin arrière gauche, passe vers le boudin arrière droit, revient vers l'avant de la voiture coté droit et hop dans la cuve.
Merci, circuit pour le moins compliqué.
Je comprends donc pourquoi j'ai du tuyau sous les fesses côté gauche.
Autres questions:
- si on change le gros écrou dans lequel viennent le collet, les rings ( 2 ) et le tube,
faut coller ou étancher avec quel produit.
Et c'est écrou, il est emboité ou vissé..
Le collet, identique à ceux du bloc valve ou autre..
papamike a écrit:lucmat a écrit:il part du bloc, suit le longeron avant gauche, sous le siège conducteur, sous le siège arrière gauche, passe devant le boudin arrière gauche, passe vers le boudin arrière droit, revient vers l'avant de la voiture coté droit et hop dans la cuve.
Autres questions:
faut coller ou étancher avec quel produit.![]()
Et c'est écrou, il est emboité ou vissé..![]()
Le collet, identique à ceux du bloc valve ou autre..![]()
Pourquoi le changer l'écrou? Si tu le changes, il faut le monter à la pate type etanchéité raccords gaz (Loctite par exemple). Ecrou vissé. De l'autre côté, il y a le même avec une gorge qui permet de dépressuriser sans risque.
Le tube est emboîtté comme sur le bloc électrovannes, même taille d'orings et de collet.
![Schéma bloc électrovannes Couverture2%25281%2529-001](https://lh5.googleusercontent.com/-1zKh53bshQY/UlMecAIUQfI/AAAAAAAABOA/K7bgPAV4sU0/w800-h295-no/couverture2%25281%2529-001.jpg)
Merci Florent.
Ben, si je peux éviter de remplacer le gros écrou,
c'est toujours ça de boulot en moinsseuu...
Pour le moment, la réparation ne fuit plus,
les deux rings remplacés et le collet brossé
pour lui redonner un peu d'éclat de sa jeunesse.
Et le bout de tube fuyard raccourci remplacé par LEGRIS bleu et raccord.
Réparation pas cher sur auto pas chère..![Wink](/users/1916/10/27/04/smiles/1071211947.gif)
Côté opposé, par contre, bouchon tout bête, pas de système de vidange...
Ou alors, je vois pas clair.
![Razz](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_razz.gif)
Et donc avec ce schémas il serais peut être bon d'y allier des infos sur d'eventuelles "ajouts/possibilités)
Comme y installer un mano pour vérifier la pression dans la cuve ou encore une station de gonflage rapide![Wink](/users/1916/10/27/04/smiles/1071211947.gif)
Et Hoooo comme par hasard ça m'intéresse !!!
JayH2x- débutant en panne
Ville et code postal : Pacy sur Eure
Lors d'une sortie à Regusse près de Manosque, il y a quelques années, Richard (RRS13), qui doit aussi avoir pris aussi quelques années
Voyez vous de quoi je parle ? un sujet traite t'il de ça ?
POLAK- débutant en panne
Ville et code postal : Malaucène (84)
Activité / Fonction : Réceptionnaire Atelier chez MAN
tu tapes " valves de secours " dans la fonction " rechercher "
bon courage
![Tchin / Santé](/users/1916/10/27/04/smiles/1538840560.gif)
preboul- pet lover
preboul a écrit:![]()
bon courage![]()
Super Merci
obligation de toute façons a avoir dans la boite a gant du pet , enfin si tu le passe pas en ressort
samy 79- membre actif
» Bloc electrovannes
» Électrovannes
» probleme bloc electrovannes
» bloc electrovannes, assecheur, boitier additionnel 2,5
» Fuite d'air sur les électrovannes
» Électrovannes
