problème avec les moteur de clim
Bonjours
j ai un soucis avec mon p38
je vient de changer mes 3 moteur qui se situe sur le groupe de chauffage mais suite as une fuite situer au niveau du radiateur j ai tu les redemonder puis j ai fait des essais pour voir ou se situer la fuite
J ai trouver la fuite donc j ai remplacer le radiateur mais mon soucis c est que les moteurs se dérégler depuis il ne fonctionne pas correctement
y as t il une manipulation a faire pour qu il fonctionne normalement
mickey range- Membre
Ville et code postal : Wallers 59135
» Moteur qui chauffe avec la clim
» Problème clim
» Probleme coupure moteur avec voyant en klaxon
» Servo moteur de clim
» kit moteur de clim chauffage
» Problème clim
