il démarre pas ! pas d'injection
Bonsoir à tous , voila mon pet veut plus démarré suite au changement de sa pompe !!!!!
UN caprice où problème !!! je pense au problème .
Fuite à la pompe , je la démonte avec l'arrache pompe ,change les joints ,remontage et pas de gazoil
au cul de pompe , j' insiste et rien !!! Ont me dit que la pompe est morte .
je voulais faire le TELETHON au
Combes Grondées a MARMAGNE 71 (terrain évolution 4x4 ) Samedi 22 dimanche 23 Octobre
Allors vendredi dernier je prend une pompe occase chz TECNOLAND 71
Remontage et toujours les même symptômes pas de gazoil au injecteurs impossible de démarrer .
Est il déprogrammé ?
Je suis allez à Marmagne avec les potes mai sans mon pet!!!!!
Pouvez vs m'aider ; nous avons une sortie début décembre . S' il y à quelqu'un proche de Luzy qui connais le problème je l'invite à cette sortie patouille sur terrain .
Merci d'avance ericdu58
berger- Membre
Ville et code postal : luzy
Re: il démarre pas ! pas d'injection
Voir si le gazole arrive jusqu'à la pompe (sous entend que la pompo immergée dans le réservoir fonctionne et aucune prise d'air sur le circuit carburant).
Si le gazole n'arrive pas possibilité d'alimenter directement la pompe avec un petit bidon suspendu et un bout de durite mettre du gazole dans le bidon
Si ce test met en évidence un problèmes en amont de la pompe à injection, possibilité d'installer une poire de bateau sur une durite carburant (exemple avant le filtre à gazole) pour réamorcer le circuit
Une pompe immergée faiblarde peut empêcher le circuit de se réamorcer
Bon courage
Bon courage
Dombiste- Membre
merci j'ai mis une poire d'amorçage de c 15 et j ai du gazoil aux tubulures d'injecteurs il tousse mai démarre pas !
je regarde ce soir !
berger- Membre
berger a écrit:merci j'ai mis une poire d'amorçage de c 15 et j ai du gazoil aux tubulures d'injecteurs il tousse mai démarre pas !
essaye avec du star pilote par petite giclée dans la tubulure d admission histoire de voir s il tousse jusqu au démarrage s il s ammorce ..
» 4.6 hse de 98 ne démarre plus
» Il ne demarre plus
» ne demarre pas
» ne demarre pas
