refroidissement
refroidissement
Bonsoir à toutes et à tous. Je suis nouveau sur ce forum, Je m'appelle Fabrice et j'habite en Suisse.
Je possàde un P38, 2000, 4.6, 114000 km, HSE. j'ai un problàme et j'espère que quelqu'un peux m'aider.
J'ai remarqué qu'en hiver le liquide de refroidissement baisse dans le vase d'expension, consommation env. 2 l et en été aucune conso. Je n'ai pas vu de fuites......Merci de m'aider. Merci beaucoup. Fab
fab- Membre
Ville et code postal : suisse
Re: refroidissement
fab a écrit:Bonsoir à toutes et à tous. Je suis nouveau sur ce forum, Je m'appelle Fabrice et j'habite en Suisse.
salut fab et bienvenue !! Passe d'abord par la rubrique presentation.......car il n'y a pas que les modos qui vont te "tomber" dessus !! Nous sommes entre gentlemen et les gentlemen, ça se présente d'abord !!
Pour ton souci, ton liquide de refroidissement doit bien passer quelque part !! Mais les pro du v. ouit vont te répondre !!
Re: refroidissement
Est-ce que tu as remarqué en hiver, lorsque tu mets le chauffage, un écoulement gras sur le tapis de sol avant côté passager ?
refroidissement
Bonsoir à toi,
je te remercie pour ta réponse. Mais ou se trouve le radiateur de chauffage ???
Est-il facile d'accès??
Merci. Fab
Merci. Fab
fab- Membre
refroidissement
Salut à toi,
non je n'ai rien remarqué et l'orsque j'ai posé la question à mon meccano il m'a dit que si j'avais une fuite cela sentirait le liquide de refroidissement dans la voiture ....
Va savoir......
Moi malheureusement je n'y connait pas beaucoup encore mais je compte mi mettre serieusement!!!
Fab
Va savoir......
Fab
fab- Membre
Re: refroidissement
De toutes façons il n'y a pas d'autre explication possible...
Si tu as constaté une baisse du niveau de liquide de refroidissement lorsqu'il fait froid et que cette perte ne se produit pas lorsqu'il fait chaud...c'est donc que ce liquide ne part pas dans ton moteur (çà...c'est plutôt une bonne nouvelle...)...
Et si ce liquide ne part pas dans ton moteur...c'est soit qu'il s'échappe par ton bouchon (mais là...par temps chaud ou froid, il s'échapperait pareil, et même plus par temps chaud...), soit qu'il s'en va par le circuit de chauffage....
Le point faible du Pet (entre autres...) ce sont les joints du radiateur de chauffage qui est placé derrière la boîte à gants...
Ton mécano a raison, une fuite de LdR dans l'habitacle devrait laisser une odeur spécifique...mais cette fuite peut aussi être ailleurs sur le circuit...ou tu peux être enrhumé...
refroidissement
Hello, merci pour ta réponse.
C'est à ne rien y comprendre.
Je vais essayer de contrôler cela de près......
Je vais surveiller.
Merci beaucoup. Fab
Je vais surveiller.
Merci beaucoup. Fab
fab- Membre
Re: refroidissement
verifie l'integralite de la moquette dans les pieds du passager, en partant de derriere la console jusqu'au pieds du fauteuil...si a un moment tu le sent humide cherche pas...y'a fuite
refroidissement
Hello,
merci à toi pour ta réponse,
je vais contrôler tout ça avec une grande attention.
Si C'est une fuite au Chauffage, C'est compliqué a réparer`?
Fab
Fab
fab- Membre
Re: refroidissement
Ben...ça dépend où elle est placée...
Si c'est bien au niveau des joints (comme d'habitude...) qu'elle est...c'est plutôt assez chiant (d'après ce que j'en ai entendu...)...mais pas très compliqué...techniquement parlant...
C'est surtout que l'endroit est assez exigü...
Re: refroidissement
c est tout a fait ca...regarde la pour infos : http://lerangedechristian.blogspot.com/2007_03_01_archive.html
refroidissement
eh bien, il ne reste qu'une seule chose à faire.....
c'est prier bien sûr.......
non je plaisante, je te tiens au courant dès que j'ai vu quelque chose.
Fab
Fab
fab- Membre
refroidissement
SUPER les photos!!!!!!!!
C'est super bien expliqué.
un grand merci à toi.
Fab
Fab
fab- Membre
