Présentation P38 DSE
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Je viens d'acquérir un P38 DSE de 1997 ayant 287000 km.
Il a quelque bricole à faire mais j'ai déjà pris contact avec un membre du forum ( conseil p38 ) afin de lui refaire une jeunesse....
Prix de départ 2000 pour terminer à 1300€ avec le CT.....
Je vais avoir besoin de vos conseils....
Je posterais bientôt les photos...
Vieillard- Membre
Ville et code postal : Yzeron 69510
Re: Présentation P38 DSE
Bienvenue ici !
C'est quoi les bricoles à faire ?
A ce prix là, si les bricoles sont pas trop grosses il semblerait que tu aies fait une affaire.
pigeon_voyageur- pet lover
Pour les bricoles, il y a pas grand choses...
1: pb ouverture porte
2: pb clim
3: pb ciel de toit
4: rail toit ouvrant
Je vais lui faire faire une révision complète des fluides et une reprog...
Je vais réinvestir un peut d’argent mais après il va être top...
2: pb clim
3: pb ciel de toit
Vieillard- Membre
Le range vient d'arriver à la maison..... Il fonctionne bien pas de probleme pour l'instant...
J'ai quelques questions :
Comment accéder à l'ordinateur de bord?
Je vois seulement les kilométrages et un message ralentir 55 km/h......
Je précise que le PET a eu sa batterie changée et je pense de ce fait j'ai peut être quelques probleme électronique.
J'ai vu un peu de LR sous le vase d'expansion, le moteur ne reste stable en température.
Avez vous des idées?
Cdt sebastien
Cdt sebastien
Vieillard- Membre
"ralentir 55km", c'est habituellement les suspensions qui ont un défaut.
Il faut impérativement passer à la valise pour déterminer le défaut et l'acquitter.
Le LDR sous le bocal, c'est pas bon signe.
Pourquoi est-ce qu'il n'est pas stable en température ?
Tu as des factures d'entretien du système de refroidissement ?
Pour accéder à l'ordinateur de bord, c'est le bouton (i) sur le commodo de gauche.
Mais si tu as la suspension en panne.... c'est pas accessible !
J’ai oublié de précisé que le système pneumatique a été remplacé par des ressorts sans que l’emectronique Soit désactivé.
Ok pour l’acces a l’ordi de bord.
Pour le LR, pas de chauffe moteur, j’en suis sûr j’ai bien vérifier mon voyant..
Je pensais à un problème de bouchon d’en vase d’expansion? Sinon j’ai vérifié le bouchon d’huile je n’ai pas vu de mélasse et rien pas d’huile dans le vase d’expansion...
J’ai retrouvé tous le liquide sous le vase d’expansion...
J’espere que c’est pas un joint de culasse ou pire la culasse elle même....
Vieillard- Membre
Si tu n’as pas l’historique de ce qui a été fait, refais le refroidissement complètement, pompé à eau, viscocoupleur, calorstat, bouchon du vase d’expansion, courroies, rinçage du circuit, à voir le radiateur.
Pour avoir accès à l’ordonateur de bord, tu dois mettre le systeme de la suspension en manuel en reliant les broches 1/25 et 7/18 de la prise du calculateur eas sous le siège conducteur.
La reprogrammation du calculateur c’est bien, le faire desimmobiliser est une priorité.
Si un doute sur joint de culasse, avant tout ça, faire un test C02.
De toute façon 1 ère des choses c'est le contrôle technique demain matin....
Comment relier les broches? Avez vous un tuto ou des photos sur l'opération?
Vieillard- Membre
Il faut faire ce pont entre les broches puis les enlever où il faut les laisser?
Vieillard- Membre
Les laisser. Par contre tu aura le message » eas manuel » à chaque mise de contact
Ce matin j’en suis enfaîtes le cT du P38 et rien a part deux trois bricoles.... le contrôleur était content d’en voir un pet de 20 ans en aussi bonne état.
Par contre, il a détecter un problème sur la jante arrière droite... quand il a fait l’essai de l’an bouger en haut en bas, il a détecter un jeu important....
Nous avons même constater que l’etrier bougeait....
Vieillard- Membre
Petite question supplémentaire...
Je veux mettre des pneus mixte que pensez vous des Grabbers?
C’est pour tous les jours et de la ballade....
Cdt Sebastien
Cdt Sebastien
Vieillard- Membre
Voilà début de la grosse révision.....
Moteur, boîte vitesse et transfert plus les 2 ponts vidange et tous les filtres....
Mon problème de roue arrière, le moyeu abîmé, changement par un occase et hop résolu...
Du coup je vais repasser en boudins, donc si suelq’ intéressé je vends 4 ressort de pet de 1997.
A plus sebastien.
A plus sebastien.
Vieillard- Membre
Tu y mets de l'énergie, c'est bien !
Continue comme ça.
Merci.
C’est clair.... vu que j’ai vendu ma voiture j’ai de l’an marge donc je vais pouvoir refaire les choses correctement...
Le truc qui me chagrine le plus, c’est cette remonté de lr quand on tire sur le moteur...
D’apres Le pro ce n’est pas le joint de culasse....
Et en second le problème de bip.... les piles sont neuve et toujours l’ouverture par intermittence....
A voir... je vais continuer à chercher....
Vieillard- Membre
Faire test co2
Pression = co2 dans le circuit de LR
Culasse fissurée ou bloc poreux....
Fermeture intermittente en roulant, la serrure avd ou avg ou les deux qui sont à changer. Pour le savoir, quand ça se produit tu appuies sur le loquet de la serrure en question, si ca s’arrête, tu as la réponse.
Peut être aussi voire si la petite qui va du radiateur au vase d’expansion n’est pas bouchée, purge mal faite et ensuite comme Pascal
+1 sassa j ai zappé pourtant je viens de le faire sur un diesel et 2 V8.
Ou puis je faire un test co2?
En concession je suppose?
Vieillard- Membre
Suite de la remise en état.... la semaine prochaine remontage des boudins avec installations des valves de secours , changement du compresseur de clim ainsi que la vérification de tout le circuit.
Changement de petites pièces d’interieur et changement chauffage côté passage.
Il va commencer à se sentir revivre....
Vieillard- Membre
Petite nouvelle...
Commande des durites turbo renforce de chez Madland...en espérant ne pas avoir de surprise comme certains sur le forum.
J'ai surveiller le LR et pas de fuite, après avoir repassé un coup de fil a l'ancien propriétaire celui ci m'a dit qu'il avait remplit le vase a fond comme le réservoir de lave glace....
Je le garde toujours sous surveillance mais je ne pense avoir de joint de culasse.
En espérant que la grosse révision des boudins se passe bien....
sebastien.
Petite nouvelle...
sebastien.
Vieillard- Membre
Bon je vous donne quelques nouvelles de mon pet.
Juste avant les fêtes, sur l’autoroute, la température est montée au rouge avec un dégagement de grosse fumée.
Résultat moteur HS, thermostat et viscoupleur casse....
Après quelques jours de réflexions, je fais changer le moteur avec pompe à eau, thermostat et viscoupleur neuf, plus radiateur d’huile neuf ainsi que les durites.
Je viens d’acheter les durites de turbo renforcé donc normalement je repars sur de bonne base.
En regardant dans les factures du pet, le moteur actuelle a fait 2 joins de culasse et la c’est le 3 eme... donc je suppose que le bas moteur a du recevoir....
Sinon les boudins sont remontés.. ainsi que tout le circuit de clim.
À très vite pour les photos.
Vieillard- Membre
Tu fais faire ou tu fais par toi même ?
Je fais faire... car je n’ai pas les connaissances et surtout pas le matériel.
Vieillard- Membre
Page 1 sur 3
