Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : où l’acheter ?
Sondes de Température V8 Gems et Thor
Sondes de Température V8 Gems et Thor Empty Sondes de Température V8 Gems et Thor
Message  Volta Jeu 1 Fév 2018 - 20:11
Pour commencer, un petit rappel:
Quel que soit le V8 Gems ou Thor, on a deux sondes: une sert a l'ECU moteur pour la gestion du moteur, l'autre sert au BeCM pour l'affichage de la température du LDR au tableau de bord...
Pour le Gems, on a deux sondes séparées, pour le Thor les deux sondes sont dans le même "boitier"...
Dans les diverses bricoles qui sortent de tout ça, on peut déjà dire que la température moteur donnée par le Nanocom est celle fournie par la sonde qui alimente l'ECU (ça, avec certitude, puisque testé le week-end dernier).
On discutait de ça, cet après-midi avec Sassarose, et de la difficulté qu'il y a à les repérer sur Microcat, et aussi sur la façon de trouver la bonne référence.
Et comme on parlait du Gems, à un moment, on était pas d'accord ni sur la localisation, ni sur la forme de la sonde d'affichage.... Y\'a bagarre
Comme ni lui ni moi, sommes atteints par la berlue, et qu'en plus on était tous les deux parfaitement à jeun, il a décidé de m'envoyer une photo... afin de démêler de qui avait tort, et de qui avait raison... Ange Very Happy
Ben... en fait, on avait raison tous les deux....  Mwuahah
Ce qui se passe, c'est qu'il y a eu deux versions de Gems... une avant 1997 et une de 1997 à 1999 juste avant la sortie du Thor...
La vue que m'a envoyé Sassa:
Gems Première génération avant 1997:
Sondes de Température V8 Gems et Thor Sonde_12
Avec un peu plus de précisions:
Sondes de Température V8 Gems et Thor Sonde_11
Et maintenant ce dont moi je parlais:
Gems deuxième génération entre 1997 et 1999
Sondes de Température V8 Gems et Thor Sonde_10
Donc voilà! sur tous les Gems:
ETC8496 qui est la sonde ECU moteur.
Sur les Gems première génération:
AMR1425 qui est la sonde affichage TDB
Sur les Gems deuxième génération:
AMR5929 qui est la sonde affichage TDB
Pour le Thor, c'est un peu plus simple, on a une seule sonde "double"... c.a.d deux sondes dans le même boitier, donc 4 fils sur la sonde...
Sa référence:
MEK100160
Localisation derrière l'alternateur:
Sondes de Température V8 Gems et Thor Sonde_13
Vu de plus près:
Sondes de Température V8 Gems et Thor Sonde_14
La "tête" qu'elles ont:
ETC8496
Sondes de Température V8 Gems et Thor Etc84910
AMR1425
 Sondes de Température V8 Gems et Thor Amr14210
AMR5929
Sondes de Température V8 Gems et Thor Amr59210
MEK100160
Sondes de Température V8 Gems et Thor Mek10010
Si ce post peut vous aider à les localiser, à voir à quoi elles ressemblent, et à trouver leur référence... c'est tant mieux! parce que c'est fait pour! Mwuahah
Sondes de Température V8 Gems et Thor Empty Re: Sondes de Température V8 Gems et Thor
Message  tototata1416 Jeu 1 Fév 2018 - 20:36
Sur mon Range Rover P38 , je suis dans la version GEMS 2ème génération comme sur ta 3ème photo Wink
C'est exactement pareil sur le mien.
Et je suis intimement convaincu que la sonde qui est dans le bloc admission (celle qui remonte à l'ECU) est noyé dans le liquide de refroidissement et celle de la boite à eau n'y est pas....
Message  Volta Jeu 1 Fév 2018 - 20:52
Dans mon post précédent, je disais ceci:
Il y aurait aussi, de mémoire, un affichage d'erreur au tableau de bord, au bout d'un moment, lorsque les deux sondes ne donnent plus la même valeur... (il faudrait que je retrouve où j'ai lu ça...)
J'ai retrouvé... Wink
Je savais bien que quelque chose me gênait la dedans... :
Sondes de Température V8 Gems et Thor Blabla11
Ce qui aurait pu correspondre avec la définition de la deuxième partie de la sonde, sur le Thor.... Wink
Sauf que...
Si on recherche X336 dans la doc, on le trouve bien sur le schéma... à un autre endroit que X126, et avec un connecteur C0424...
Maintenant faites une recherche avec C0424, il n'existe nulle part ailleurs que sur la page où est représenté X336...
Mais on ne l'a ni en vue, ni répertorié quelque part... ni sur la voiture non plus! Wink
Il aurait été dans la partie basse du radiateur (dixit le Rave)...
J'aurais tendance à dire que, LR sur le Thor, était déjà bien au courant qu'il y avait quelques soucis dans le système de refroidissement (vécus avec le GEMS...) qu'ils ont tenté quelque chose (genre alarme ou mode dégradé)... et que finalement ils ont laissé tombé!
Et quand on sait que l'aiguille de temp est bloquée à midi, est ce jusqu'à au moins 110°... M'est avis que si le P38 Thor était sorti ces dernières années, on aurait droit à un joli scandale industriel...
Et sur le sujet proprement dit, il n'y rien de dit concernant ce thermostat, ou une quelconque erreur en cas d'incohérence de temp sur les sondes du Gems...
Message  Volta Jeu 1 Fév 2018 - 21:23
Tu m'étonnes... le Pet en 3ème photo, c'est LE tien... Mwuahah
C'est une de tes photos.
Comme c'était pile poil ce que je cherchais pour argumenter mon post, je l'ai modifiée pour y mettre les refs et postée ici... Wink
Message  tototata1416 Sam 3 Nov 2018 - 20:29
Petite interrogation sur le GEMS scratch
Pour tester la fiabilité d'une des sondes, (en l'occurrence celle de l'ECU) y a t-il possibilité de permuter les connecteurs Question (les sondes restent en lieu et place) et petite rallonge filaire au besoin tongue .
Vérifier si les t° sont identiques entre les sondes....
Message  hlr Dim 4 Nov 2018 - 11:34
Mon pet est du 23/07/97 (première immatriculation) et ses capteurs sont de 2ème génération gems
Message  Barnabus Dim 26 Mai 2019 - 13:22
Je déterre ce post car j'ai un souci sur ma sonde ALMR5929 mais impossible de la trouvé. Quelqu'un aurait il une adresse ?
Barnabus
Ville et code postal : Auzouville sur saane 76730
Message  sassarrose Dim 26 Mai 2019 - 13:42
Par exemple. Mais effectivement, ça a l’air d’être difficile à trouver.
https://www.landers-shop.fr/capteur-de-temperature,fr,4,AMR5929.cfm
