[TUTORIAL]-Remplacement Pompe à Essence
martinaston
phane
Re: [TUTORIAL]-Remplacement Pompe à Essence
Voues êtes franchement très courageux de bosser sans fosses ou sans pont.
Ou alors, vous êtes très jeunes et très costauds.
Ou bien...................
............................J'me rapelle plus.
J'ai des excuses: voyez l'âge sur le profil du bonhomme.
A quoi reconnait on une pompe qui fatigue ? Pour ma part j'ai des demarrages dIfficiles de facon aleatoire .
loouping a écrit:A quoi reconnait on une pompe qui fatigue ? Pour ma part j'ai des demarrages dIfficiles de facon aleatoire .
Le symptôme qui ne trompe pas en général, c'est : quand tu as le plein il démarre bien et en dessous de 1/4 il démarre très mal et à la fin de la réserve il ne démarre plus.
RRange- Modérateur
Année du 3rd Véhicule : 1997
réponse
A tous voila je viens de relire vos méssages j'ai depuis deux ans un probléme avec ma pompe de gavage mais tant que je ne descend pas en dessous d'un quart de mon réservoir tout vas bien .Bien que depuis plusieurs mois j'ai de plus en plus de mal au démarage .De plus j'ai fait le plein (40 litres) de gazoil qui a entre 2 et 4 ans qui proviens de ma péniche.
Samedi suite a un probléme dans une grande montée je me demande si la pompe n'est pas en cause j'ai fait vérifier mon turbo et rien ne sembe disfonctioner .
je voudrais savoir comment tester la pompe si c'est vraiment elle qui est en cause .Une chose et sur hier voulant verifier mon filtre a gazoil moteur tournant j'ai deviser la vis de purge du filtre et le moteur c'est arreter le redémarge a demander des efforts et plusieurs tentative.dou ma descission de verifer et de netoyer mon réservoir et de changer mon filtre a gazoil .je pense aprés avoir lu vos méssages que la pompe ne fait pas son travail et que le moteur quand je lui demande de la puissance la pompe ne fournis pas asser .
Merci de votre aide cordialement Gérard
w675- Range P38 Guru
ba faut regarder les schemas voyont
aller on mets ces lunette
steve66- Modérateur
réponse manque de puissance
Tu a raison au moin sur un point il me faut des lunettes et encore savoir lire les schémas Bonne journée
c'est facile faut suivre les lignes lolw675 a écrit: Tu a raison au moin sur un point il me faut des lunettes et encore savoir lire les schémas Bonne journée
tu demande des chose je te l'es donne et en plus faudrait lui faire non mais quand meme
steve66- Modérateur
réponse
En ce qui concerne l'ouverture de la trape c'est la méme chose que ce soit un diéssel ou essence?
» [Tutorial] Changement Visco-Coupleur, Pompe à eau et Thermostat sur 2.5 DT
» [TUTORIAL] remplacement des soufflets de levier de vitesses et frein à main
» [Tutorial] Remplacement Flexibles / Durites Radiateur d'Huile moteur
» [Tutorial] Re-Calage de Pompe Injection M51
» et hop ça démarre plus !
