connecteur contacteur point mort bt
bonjours je suis a la recherche de la reference du connecteur C563 pour pouvoir en comander une c'est la fiche qui se connecte sur le contacteur point mort au dessus de la boite de vitesse
si qq connait le model, ref , ou un site qui en vend merci
logiment si je me suis pas gourer c'est la fiche qui rentre la dedans
zeus44- débutant en panne
Re: connecteur contacteur point mort bt
zeus44 a écrit:bonjours je suis a la recherche de la reference du connecteur C563 pour pouvoir en comander une c'est la fiche qui se connecte sur le contacteur point mort au dessus de la boite de vitesse
je ne suis pas certain que les prises se détaillent. je pense que tu devrais chercher à en récupérer une sur un faisceau , sur un qui part en pièces
Beaucoup shuntent ce capteur de point mort en y mettant un mini fusible.
sassarrose a écrit:Beaucoup shuntent ce capteur de point mort en y mettant un mini fusible.
ça ne risque pas de poser problème sur la procédure de changement de gamme ?
Non, c’est justement pour l’éviter. Après, le mini fusible c’est par ce que ça fait la taille, un bout de fil et deux cosses font aussi bien l’affaire, c’est juste plus long à faire.
bsr malheureusement c'est se que je craignait et trouver un pet a la casse pas evident
pour tout vous dire j'ai refait l'année derniere mon moteur de changement de gamme sa fonctionnait plus quand je les acheter
moteur gripper que j'i reussi a r avoir ouff et l'ecu completement roti j'en est donc refait un maison sa fonctionne mais pour la securiter j'ai voulu racorder le contact x293 et surpise il avait été shunté oui mais pas un foutu salop de dégueulasse de galvaudeux de......
il a couper le conecteur et torsader les fil et du sctoch et hop
en plus pour rien car c'etait l'ecu qui etait mort
d'après sassa, ça devrait le faire comme ça.
ceci étant, un ami m'a parlé d'une société Farnell qui fait toutes sortes de connecteurs, même avec une photo....
sassarrose a écrit:Pas d’après moi.
https://www.rangeroverp38.com/t5097-scunter-le-contacteur-de-point-mort-boite-manuelle
pourquoi? mettre un fusible (juste car c'est pile la bonne taille) ou faire une épissure, c'est toujours shunter....même si je t'accordes volontiers que le fusible est nettement plus élégant ou me goure-je ?
bin shunter avec un fusible oui si le contact est mort pourquoi pas mais proprement avec un fusible apres faut bien faire gafe d'etre au point mort mais la c'est surtout que je voulais remetre cette securiter et que un gros pourciaux a purment et simplement couper la fiche pour torsader les fils la comme boulot degueulasse ya pas mieux du coup je suis enmender pour en degoter une et apres pour aller la remettre sur le faiseau au cas ou j'arriverai a en avoir une
je vien d'aller voir chez farnell rien vue qui ressemble a des fiche automobile
sur le pet il doit bien yavoir d'autre fiche du meme model ailleur vue le tas de cable qui ya dedans peu etre celle des sonde de temperature???
» contacteur de point mort
» Scunter le contacteur de point mort boite manuelle.
» Schunter contacteur point mort boite manuelle
» point mort
» Mettre au pt mort, pas de courte.
» point mort
