-40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 pièces (induction, ...
59.99 € 99.99 €
Fuite ou bien?
Fuite ou bien? Empty Fuite ou bien?
Message  EugénieP38 Mer 18 Mar 2020 - 13:06
en partant me mettre au vert et après avoir roulé 200km, je fais une pause et en regardant sous le pet, je vois un goutte à goutte... je me glisse dessous, je touche, je sens: de l’eau visiblement... elle goutte depuis un genre de valve en caoutchouc qui sort du bas de caisse. Je n’arrive pas à identifier la source; est-ce que ça peut être de la condensation due à la clim qui a tourné pendant deux heures? De l’eau de pluie d’il y a deux jours? Ou un truc plus grave... Fuite ou bien? 09938410
Merci d’avance, et prenez soin de vou.
EugénieP38
EugénieP38
Ville et code postal : Léon 40550
Fuite ou bien? Empty Re: Fuite ou bien?
Message  JCA2 Mer 18 Mar 2020 - 15:21
Ce n'est pas grave du tout, et c'est vraisemblablement les évacuations de clim.
Profites-en pour bien les nettoyer, il y a la symétrique de l'autre côté, si mes souvenirs sont bons...
JCA2
Message  EugénieP38 Mer 18 Mar 2020 - 17:03
Ouf! Merci beaucoup ça rassure! Ça fait peur au départ parce que ça coule sur le carter d’huile qui est en dessous, au premier coup d’œil on a même l’impression que ça sort du joint de ce dernier!
Bref c’est la parano des gouttelettes du moment!
EugénieP38
EugénieP38
Message  hlr Mer 18 Mar 2020 - 18:50
Oui je confirme c'est bien l'eau de condensation de la clim. Il y a un évent de chaque côté de la boite de vitesse et il ne faut pas être surpris de la quantité très importante qui en sort parfois.
